Есть ли обгонная муфта генератора с системой старт-стоп
ds-man
Давно уже заметил, что у генератора (sn 9674646180) нет обгонной муфты и валик приварен к оси:
  Показать контент
Так было и на предыдущем генераторе, и на замененном. И гугл выдает что это штатное решение:
  Показать контент
Как тогда решается вопрос с проскальзыванием ремня? Зимой на морозе были ошибки рассинхронизации, сейчас опять появились.
У всех на втором поколении у генератора нет обгонной муфты? А если ее нет, почему проворот, скрип и ошибка? Как оно должно работать штатно?
У всех. Разумеется о автомобилях с дизельними двигателями идёт речь.
Остальное написанное вообще непонятно. Цель/проблема какая? Ошибка? Какая?
  В 19.03.2021 в 15:49, ds-man сказал:
Показать
Замена ГРМ...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Enzo исходно вопрос был нормально это или нет. Странно, что в двух специализированных сервисах делали круглые глаза. Спасибо, что прояснили.
К сожалению, номера ошибки не скажу, распечатки не дали. Что-то связанное с рассинхронизацией.
Сегодня опять была. Сначала 2-3с поскрипываний, потом ошибка и старт-стоп отключен.
К вам можно приехать, как к знающим?
@ds-man можно, но там обычно ничего особо знать не надо — замена динамических натяжителей и ремня привода навесного оборудования двигателя. Другого ещё не встречали.
работает так (там 2 ролика, один на мелкие колебания, второй на большие)  https://www.drive2.ru/l/512719315535921739/
Отзывная была по верхнему натяжителю.  (по такой причине https://www.drive2.ru/l/510248163152494644/ )
После мойки движка тоже самое бывает свист и ошибка - несоответствие скорости генератора оборотам двигателя. (т е проскальзывает ремень). Сначала ремень менял, но всё повторилось, поэтому скорее это норма (когда мокрый)...
Спасибо, @Enzo, разобрались.
Причина оказалась в нештатном ремне, который растянулся. Плюс невыполненная отзывная по верхнему натяжителю.
Так что никакой обгонной муфты быть не должно, все правильно.
  • 3 года спустя...
Порвало ручейковый ремень. Причём уже  2раза в интервал 15000. Динамических натяжителя(2) после  последнего подрыва я заменил. Всё монтировал на место, запустил и случайно дотронулся до шкива коленвала, - а он горячий(замер был произведён и температура за 10 минут достигла 41градус.
Поменял демпферный шкив на новый. Ничего не изменилось. Также сильно греется шкив генератора. Проехал 3км,до шкива генератора можно дотронуться в первые 2-3сек. и Всё. Мотор 2.0
Bluehdi.
