Как отключить автоблокировку дверей С4
Hard17
Как отключить автоблокировку дверей Citroen С4 2007г.? Достала автоматическая блокировка дверей, центральным замком, если открыть двери с пульта и в течении примерно 30 секунд не открывать ниодну дверь, то центральный замок опъять закроется (не путать из суперблокировкой дверей при движении авто больше 10км/час). Дело в том, что в водительской двери не работает микровылючатель и авто не разпознает, что водительская дверь открылась. Как только разблокировать двери с пульта, сесть в авто не запуская двигатель двери за 30сек заблокируютя. Приходится перед посадкой в авто, открывать и закрыть любую дверь, тогда не блокируются. Как отключить эту самопроизвольну блокировку (лексии нет)? Разбирать обшивку дверей и востанавливать микрик или менять замок двери неохота, из за такой мелочи с блокировкой.
Не припомню там такого пункта. Это на доустановленной сигнализации можно отключить перепостановку на охрану при бездействии.
В 15.03.2021 в 20:21, Hard17 сказал:
менять замок двери
Единственное правильное решение...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
9 часов назад, ZIGGY сказал:
Так то да. Но замок весь исправен, работает без замечаний и ради одного микрика покупать замок как то некомильфо. Работу микрика восстановить можна, но больше гемора.
Оценить, что больше гемора: восстановить работу микрика или перед посадкой в авто, открывать и закрыть любую дверь...
@БесДельный совет! Конечно, гемора больше прибавит разбирать все и восстанавливать работу микрика. Можна ездить так и не заморачиваться, но планирую со временем, решеть эту проблему, когда достанут окончательно эти открытия/закрытия.
