Hard17 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Всем привет. Появился непонятный стук в двигателе TU5JP4 1.6 бензин. Звук появляется только на холодном двигателе. Как только прогреется 5-7минут, стук пропадает полностью и в течении дня, с остыванием и прогревом двигателя не появляется. Звук непонятный, на стук поршней не похож. Поршня когда стучат, то звук бензинового двигателя, очень напоминает звук работы дизеля. Но этот стук другой. Если это бы были гидрокомпенсаторы, то звук должен быть звонкий, тоесть выше по тону. Определить откуда идет звук из двигателя не удается, если прислушаться, то громче его слышно со стороны выпускного колектора в районе 4-того цилиндра, и в районе подушки двигателя, которая крепление имеет в раёне ремня грм (мне так показалось, что там звук слышно чуть громче). Ремень ГРМ натянут хорошо, он не гремит. Ремень генератора скидывал, звук без изменений. Что подозрительно, помпа имеет очень малый люфт. Может ли помпа на холодную издавать такой стучащий звук? Может это цепь масляного насоса растянулась и постукивает? Но обо что она модет постукивать, там стучать особо нечему, да и стук доносился бы из поддона. Подозревал клапан адсорбера, что это он постукивает, отключил разъем с него - ничего не изменилось. У меня уже варианты закончились! Иногда, когда завожу после ночной стоянки двигатель, то несколько секунд работы двигателя этих стуков нет, потом начинает как бы хаотично появлять свое стучание и стучит уже до прогрева, если чуть добавить оборотов до 1500-2000 об/мин, стук как бы затихает. Выкладываю видео стука, правда не моё, но стук очень похожий Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 @mister z ? ты спец погадать на кофейной гуще. ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 На видео звук клапанный. Вообще по описанию похоже на компенсаторы. Hard17 и Бес 1 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Hard17 Опубликовано 13 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 @Бес Гадать, не гадать... Но хотелось бы услышать мнение людей, может кто сталкивался с подобным и выяснил причину такого стука. У меня варианты закончились. Разве что, снимать распредвалы и нажимать на гидрики, если какие прожимаются - под замену. Но смущает звук, вроде от гидриков звук звонче будет, поэтому есть сомнения, что бы даром не разбирать крышки распредвалов. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 @Hard17 выше ответ специалиста, который эти двигатели вечером, перед сном, поглаживая кота перебирает... ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Hard17 Опубликовано 13 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 @Бес Юмор засчитан))) ха-ха? Вот сегодня температура за бортом +12°С. Стук намного тише, и меньше времени по прогреве стучал. Появился этот стук в октябре, как температура окружающей среды понизилась до +10°С, и то внезапно. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 От температуры мало... Надо решать проблему. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Hard17 Опубликовано 14 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 @mister z Может и действительно гидрик какой-то один постукивает. Вот сегодня заметил такую особенность. Если авто постоит несколько дней и тогда завести, стучит громче и дольше по времени, пока не прогреется где-то до 50°С, тогда стук по немногу стихает и пропадает совсем. А если авто постоит только одну ночь, то при заводке утром, сразу после старта двигателя стука нет совсем. Но, поработает 20-30 секунд, и начинает чуть наростать этот стук, но уже не такой громкий как авто заводить после нескольких дней простоя. Такое подозрение, что действительно гидрик не держит масло в себе, и чем дольше стоит авто, тем больше масло вытекает из гидрика и тогда после длительного простоя, стучит громче и дольше, пока гидрик не прокачается и не заполнится маслом. Но сомнение вызывает тональность стука, мне кажется, что гидрики должны как бы звонче стучат (может я ошибаюсь). Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 2 часа назад, Hard17 сказал: . Но сомнение вызывает тональность стука, мне кажется, что гидрики должны как бы звонче стучат (может я ошибаюсь). Вслушиваться в тональность дело не благодарное. Меняйте гидрики и живите спокойно. Хорошо если гидрик просто не держит масло. Вот если клинит, то последствия могут быть плохими. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Hard17 Опубликовано 14 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 @mister z Тут согласен. Пока температура окружающей среды, не позволяет ковыряться в двигателе. Отапливаемого гаража нет, не комфортно работать. Когда потеплеет, буду проверять, какой гидрик "прожимается". Гидрики на TU-шке разборные, можна промыть/прочистить и еще поработают. Часто внутри гидриков образуется кокс от плохого качевства масла, и попадает под шарик-клапан плунжерной пары, от чего и гидрик масло не удерживает в себе. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 @Hard17 Вот вы затейник. Не так дорого стоят новые, чтобы такую развлекуху устраивать. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Hard17 Опубликовано 14 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 @mister z Дело не в дороговизне, гидрокомпенсатор INA стоит 13.5$. Так сказать, спортивный интерес востановить гидрики. Темболее там сложно ничего нет. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 9 минут назад, Hard17 сказал: Так сказать, спортивный интерес востановить гидрики. Это дело похвальное. Особенно когда много времени. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
