histilhik Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Добрый день. Автомобиль CITROEN BERLINGO (M59) 2003 г.в. Мотор 1,4 бензин. Машина перестала заводится. То насос не качает топливо, то нет искры. Накрылся блок BSM-B2. Купил практически новый такой же. После замены авто заводится с пол оборота. Все работает. Но вот только при выключении зажигания машина перестала глушится. Ключ вытаскиваю из замка а авто работает. Контактную группу замка проверял. Все работает. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Что может быть? Ссылка на комментарий
Antimins Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 1) Проверьте на исправность клапан прекращения подачи топлива (Подключить к снятому электромагнитному клапану источник питания напряжением 12 В. Стержень клапана должен втянуться, в противном случае заменить клапан). 2) Возможно глючит сигнализация. Покупал машину со старлайном. Через какое-то время стала глушиться через раз. После размыкания концевика под капотом глушилась секунд через 10. Иногда и вовсе не заводилась или отключалась приборка. Вырезал все, что касается сигналки, восстановил проводку до заводского состояния и проблемы исчезли. Олегович 1 Ссылка на комментарий
