Всем привет. Проблема такая, при трогании с перекрестка заглох авто, попытки завестись не привели к успеху. При подключении компьютера выдало две ошибки 1. По акб короткое замыкание и 2 . Нет синхронизации валов. Пока разбирались посадили акб. На следущий день поставив заряженный акб . Повернув ключ в положение запуск у стартера ноль реакции и  авто становиться в эконом режим
