Передние омыватели перестали работать
tull
Сними трубку с форсунки да нажми рычажок, поймёшь льётся ли вообще...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
В 02.03.2021 в 16:59, ZIGGY сказал:
Чего-то я пытался рассоединить трубку в том месте, где тройник и дальше идет на кажду форсунку, но не получилось. Завтра еще попробую.
Моторчик гудит, когда нажимаешь. Хотя может это моторчик омывателя фар гудит (но у меня вообще включен экономичный режим омывателей фар).
Заехал сегодня на сервис, говорят, что для того, чтобы добраться до моторчиков, чтобы можно было что-то проверить, надо снимать бампер...
От форсунки отходит короткая трубочка в которую вставлен пластиковый обратный клапан. Этот клапан вставлен в серый быстросьем с черным кольцом широким. Широкое черное кольцо немного сдвинуть, клапана вытащить...
Там где тройник не надо ничего пытаться тащить...
Фары омываются только при работающем двс и включенном ближнем свете либо принудительно либо по каманде датчика света, при нажатии на рычажок омывателя. ..
Так что если у тебя был выключен свет, двс, или просто горел евросвет в 0 положении то насос омывателя фар и не должен включаться....
И да, омыватель заднего и омыватель лобового это один моторчик....
Так что если на зад льет то льет и на перед.
И да, бампер снимать не надо... Через подкрылок можно...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
