Помогите! Не заводится ситроен С3!!!
Помогите пожалуйста. Не заводится ситроен с3(2G) 1,6. Были морозы и не завелся, схватывал пару раз и все. Грешил на старый аккум. Поменял его и та же песня. Крутишь долго, один раз схватит и опять ничего. Бензонасос вроде жужит, да и запах бензина после долгого кручения стартера. Значит бензин поступает. По идее если схватывает то и искра значит есть. Не понимаю в чем может быть причина. Уже целую неделю мучаюсь и не могу завести.
12 минут назад, gushinserg сказал:
Что свечи?
Возможно дело лишь в том, что оказались залиты свечи зажигания. Данная проблема очень часто появляется у водителей в зимний период. Нужно сказать, что холодное время года доставляет немало забот. Как правило, свечи оказываются залиты бензином.
Чтобы проанализировать ситуацию со свечами, потребуется их выкрутить. Залив происходит довольно просто. Топливо, которое подается для работы мотора, не воспламеняется. При этом свечи начинают намокать, что не позволяет запустить двигатель так, как мы привыкли это делать обычно.
@gushinserg Когда стартером крутите то тахометр реагирует?
3 часа назад, Ситруа Жомапель сказал:
а свечной там на 14
Должен быть на 16, но человеку вин написать или профиль заполнить труд великий.
+7 963 245 1140
@gushinserg Я очень "толсто" указал на сложность в обсуждении, то вы не отреагировали. Если вам так сложно выполнить требования форума, то и развлекайтесь дальше сами. В конце концов Москва не такое место где нет спецов по ситроенам.
+7 963 245 1140
