Рывки при движении
Всем доброго времени суток.У отца citroen berlingo 1.9 dw8b аппаратура delphi.
Проблема:при движении на средних оборотах автомобиль как бы на долю секунды глохнет,происходит рывок,при этом пищит зуммер,загораются все лампочки на приборке и если работает печка-тоже отключается на долю секунды.Так же данная проблема бывает на холостых и при перегазовках.
Что сделано по мотору:сажевого фильтра нету,тнвд и форсунки отреставрированы и проверены 3 месяца назад,клапан опережения отреставрирован,дмрв рабочий оригинал.
Также диагност подключался сканером ситроеновским,было обнаружено,что напряжение падает,сделали генератор -проблема не ушла.
1 час назад, freak.go4 сказал:
Это во время движения? Значит искать, что рвет это напряжение.
Может основные массы почистить и протянуть?
@freak.go4 цеплять диагностику, выводить параметры графиков и в пути провоцировать рывки и смотреть, "кто виноват".
