Зашкаливает индикатор ОЖ. Берлинго 1; 1.9
Андро
Всем привет!
Проблема такого плана:
- при включении зажигания, стрелка температуры уходит в красную зону и начинает пищать зуммер.
На разъёме датчика 11.9 вольт.
Сопротивление датчика 6,2 кОм.
ELM показывает 127 град.
В чём может быть глюк?
Заранее благодарен!
Проверить проводку от моторника до датчика.
Похоже на какой-то коротыш в проводке  или неисправность датчика.
Если проводка исправна - Не подключая датчик, сколько вольт на разъеме? Если больше - датчик в помойку.
В ветке ксара пикассо выложена книжка и другие тех материалы. Есть описание работы датчика температуры (температура/сопротивление)
Двигателя 1,9 там нет.
В 15.02.2021 в 08:52, mister z сказал:
@Андро Если отсоединить фишку от датчика то что показывает приборная?
Я проверил под нагрузкой всю проводку до ЭБУ - все норм!
ЭБУ показывает 127 град.
Очень похоже, что глюк в самом ЭБУ.
Самый главный вопрос остался: как влияет глючная функция температуры на работу моего ДВС???
Я, безусловно, понимаю какую немалую роль играет такой показатель в ИНЖЕКТОРНОЙ системе бензинового ДВС. Но как быть тут?
Можно вывести параллельную индикацию в обход ЭБУ?
1 минуту назад, Ситруа Жомапель сказал:
если так, то дело в датчике, наверное.
В 13.02.2021 в 19:40, Андро сказал:
провода на датчик прозванивали?
1 час назад, Андро сказал:
@Андро, пардон, интернет завис, не успел отредактировать - что собирался сказать, что если с отключенным датчиком показания температуры  на панели зашкаливают, то значит, где-то коротит проводка к этому датчику.
Ну и соответственно, можно  отсоединить от блока эти датчиковые провода и снова посмотреть на показания.
На своём автомобиле я бы попробовал, но на чужом советовать резать проводку по интернету, конечно, не буду.
Мне не нужны твои картинки. Мне нужен твой ВИН и информацию - какую схему ты хочешь получить.
5 часов назад, Бес сказал:
 Здравствуйте!
Я бы с удовольствием, но после дтп - машина Б/Н. И какой был, я не в курсе.
Хочу хоть схему ЭБУ с распиновкой.
Спасибо.
15 минут назад, Андро сказал:
Как я узнаю какой ЭБУ без ВИНа?
Сними его, покрути, посмотри, Бош, Сименс, обозначения?
3 минуты назад, Бес сказал:
...я, как бы уже. скинул уже...на "картинке" первой.
Больше на ЭБУ ни каких распознавательных знаков нет.
10 минут назад, Андро сказал:
Вот это нужно.
Спойлер
FastStoneEditor1.thumb.jpg.fbcb3488d9a94d653fded96bd2a3d177.jpg120645807_11BY1-spares-11BY1-9483-67b8c4f821(1).thumb.jpg.6ca068426a5a3463585a186e5b53cc4f.jpg
Зайди диагностикой и посмотри, что за блок.
@Бес Тут надо понять а есть ли там вообще ЭБУ для двигателя,  там же обычный дизель, самый примитивный по электронике, у него даже нет управляющей форсунки. Зачем ему ЭБУ? И датчик может напрямую с приборкой завязан?
@Southdot хм. ВИН бы ))))
3 часа назад, Southdot сказал:
Ты от части прав. Форсунки управляющей нет, но есть клапан опережения (и он работает).
Есть OBDII. ELMкой соединяется. Показывает температуру (127 град.)
Выходит ЭБУ есть) Приборка не напрямую точно! Датчик идёт на фишку ЭБУ, а приборка с ЭБУ отдельно.
4 часа назад, Бес сказал:
Вот это нужно.
  Скрыть контент
Я тебя понял. Это уже завтра.
27 минут назад, Андро сказал:
Привод у него от термореле.
А что мешает вам все таки дать вин ? Вы тычетесь по разным форумам с одним и тем же вопросом. Дайте вин, вам помогут строго по вашей машине.
2 часа назад, Southdot сказал:
Я же написал:
7 часов назад, Андро сказал:
В ТП стоит отметка Б/Н . Я четвёртый хозяин. Разве, что посмотреть номер на моторе.
в птс что-нибудь напечатано? на первой стороне.
У нас пластик. ТехПаспорт одноразовый. Меняют при переоформлении на новый. А так как лет 15 назад  Б/Н не переоформляют, то он не переписывался. Ко всему там и мотор контрактный, но DW8 точно. Вся информация только шильдики ТНВД, ЭБУ и индекс мотора.
