Андро Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Всем привет! Проблема такого плана: - при включении зажигания, стрелка температуры уходит в красную зону и начинает пищать зуммер. На разъёме датчика 11.9 вольт. Сопротивление датчика 6,2 кОм. ELM показывает 127 град. В чём может быть глюк? Заранее благодарен! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Проверить проводку от моторника до датчика. Похоже на какой-то коротыш в проводке или неисправность датчика. Если проводка исправна - Не подключая датчик, сколько вольт на разъеме? Если больше - датчик в помойку. В ветке ксара пикассо выложена книжка и другие тех материалы. Есть описание работы датчика температуры (температура/сопротивление) Двигателя 1,9 там нет. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 @Андро Если отсоединить фишку от датчика то что показывает приборная? Олегович 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Андро Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 В 15.02.2021 в 08:52, mister z сказал: @Андро Если отсоединить фишку от датчика то что показывает приборная? Я проверил под нагрузкой всю проводку до ЭБУ - все норм! ЭБУ показывает 127 град. Очень похоже, что глюк в самом ЭБУ. Самый главный вопрос остался: как влияет глючная функция температуры на работу моего ДВС??? Я, безусловно, понимаю какую немалую роль играет такой показатель в ИНЖЕКТОРНОЙ системе бензинового ДВС. Но как быть тут? Можно вывести параллельную индикацию в обход ЭБУ? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 57 минут назад, Андро сказал: ЭБУ показывает 127 град 57 минут назад, Андро сказал: https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Андро Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 1 минуту назад, Ситруа Жомапель сказал: если так, то дело в датчике, наверное. В 13.02.2021 в 19:40, Андро сказал: Сопротивление датчика 6,2 кОм. Ситруа Жомапель 1 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 провода на датчик прозванивали? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Андро Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 1 минуту назад, Ситруа Жомапель сказал: провода на датчик прозванивали? 1 час назад, Андро сказал: Я проверил под нагрузкой всю проводку до ЭБУ - все норм! Ситруа Жомапель 1 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 @Андро, пардон, интернет завис, не успел отредактировать - что собирался сказать, что если с отключенным датчиком показания температуры на панели зашкаливают, то значит, где-то коротит проводка к этому датчику. Ну и соответственно, можно отсоединить от блока эти датчиковые провода и снова посмотреть на показания. На своём автомобиле я бы попробовал, но на чужом советовать резать проводку по интернету, конечно, не буду. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Андро Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 я понял, что вы имеете ввиду. проверил косу нагрузочной ламочкой 21 w. я думал, что когда отсутствует цепь совсем - стрелка зашкаливать будет. Ссылка на комментарий
Андро Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Братцы, подкиньте схему. Не могу найти((( Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 Мне не нужны твои картинки. Мне нужен твой ВИН и информацию - какую схему ты хочешь получить. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Андро Опубликовано 20 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 5 часов назад, Бес сказал: Мне не нужны твои картинки. Мне нужен твой ВИН и информацию - какую схему ты хочешь получить. Здравствуйте! Я бы с удовольствием, но после дтп - машина Б/Н. И какой был, я не в курсе. Хочу хоть схему ЭБУ с распиновкой. Спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 15 минут назад, Андро сказал: Хочу хоть схему ЭБУ с распиновкой. Как я узнаю какой ЭБУ без ВИНа? Сними его, покрути, посмотри, Бош, Сименс, обозначения? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Андро Опубликовано 20 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 3 минуты назад, Бес сказал: Как я узнаю какой ЭБУ без ВИНа? Сними его, покрути, посмотри, Бош, Сименс, обозначения? ...я, как бы уже. скинул уже...на "картинке" первой. Больше на ЭБУ ни каких распознавательных знаков нет. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 10 минут назад, Андро сказал: ...я, как бы уже. скинул уже...на "картинке" первой. Вот это нужно. Спойлер Зайди диагностикой и посмотри, что за блок. Андро 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 @Бес Тут надо понять а есть ли там вообще ЭБУ для двигателя, там же обычный дизель, самый примитивный по электронике, у него даже нет управляющей форсунки. Зачем ему ЭБУ? И датчик может напрямую с приборкой завязан? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 @Southdot хм. ВИН бы )))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Андро Опубликовано 20 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 3 часа назад, Southdot сказал: @Бес Тут надо понять а есть ли там вообще ЭБУ для двигателя, там же обычный дизель, самый примитивный по электронике, у него даже нет управляющей форсунки. Зачем ему ЭБУ? И датчик может напрямую с приборкой завязан? Ты от части прав. Форсунки управляющей нет, но есть клапан опережения (и он работает). Есть OBDII. ELMкой соединяется. Показывает температуру (127 град.) Выходит ЭБУ есть) Приборка не напрямую точно! Датчик идёт на фишку ЭБУ, а приборка с ЭБУ отдельно. 4 часа назад, Бес сказал: Вот это нужно. Скрыть контент Зайди диагностикой и посмотри, что за блок. Я тебя понял. Это уже завтра. Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 27 минут назад, Андро сказал: Ты от части прав. Форсунки управляющей нет, но есть клапан опережения (и он работает). Привод у него от термореле. А что мешает вам все таки дать вин ? Вы тычетесь по разным форумам с одним и тем же вопросом. Дайте вин, вам помогут строго по вашей машине. Ссылка на комментарий
Андро Опубликовано 20 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 2 часа назад, Southdot сказал: Привод у него от термореле. А что мешает вам все таки дать вин ? Вы тычетесь по разным форумам с одним и тем же вопросом. Дайте вин, вам помогут строго по вашей машине. Я же написал: 7 часов назад, Андро сказал: Я бы с удовольствием, но после дтп - машина Б/Н. В ТП стоит отметка Б/Н . Я четвёртый хозяин. Разве, что посмотреть номер на моторе. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 1 час назад, Андро сказал: ТП стоит отметка Б/Н . Я четвёртый хозяин в птс что-нибудь напечатано? на первой стороне. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Андро Опубликовано 20 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 У нас пластик. ТехПаспорт одноразовый. Меняют при переоформлении на новый. А так как лет 15 назад Б/Н не переоформляют, то он не переписывался. Ко всему там и мотор контрактный, но DW8 точно. Вся информация только шильдики ТНВД, ЭБУ и индекс мотора. Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 У меня на пыже 306 кроме выбитого вина не крыле была приклепана табличка в багажнике под обивкой с развесовкой типа такой. Может и у вас есть. Бес 1 Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Вот стащил где то фото берлинго с дизелем DW8B 2006 года, если он с как у вас, то можно наверняка пробивать по нему VF7MBWJYB65713066 Бес и Андро 1 1 Ссылка на комментарий
