alexansh101 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 (изменено) Добрый день! Еще в декабре месяце прошлого уже года после мойки частично стали глючить зеркала в плане раскладывания / складывания. Ну думал все это от мороза, вода попала и отсюда вся проблема. Но поездив уже с такой проблемой практически 2 месяца появились некоторые сомнения, т.к. и при около нулевой температуре это повторялось, а недавно был на сервисе, где машину намыли и простояла она в тепле часа 1,5, после чего я запрыскал силиконом зеркала (трущиеся при складывании поверхности) и ни чего не изменилось: то открываются, то нет. А 2 раза была тема - открываю машину, зеркала не открываются, завожу машину, зеркала открылись. В общем, надоело это. Хочу пока что на зиму отключить это. Как сделать, подскажите? И это, если разложить зеркала руками, то при запирании машины, она складываются всегда, проблема только в раскладывании. Спасибо. Изменено 11 февраля, 2021 пользователем alexansh101 Забыл добавить одно предложение Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Та же самая проблема, постоянно сбивается настройка. Искал в Лексии, не нашел эту опцию. 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
andrey АВА Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 решаю такую проблему убирая предохранитель.https://www.drive2.ru/l/576595718429474967/ Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 12 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 5 часов назад, andrey АВА сказал: решаю такую проблему убирая предохранитель Спасибо. Т.е. при раскрытых зеркалах вынуть F4. Этот тот, который в блоке слева под капотом? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 12 часов назад, kosta сказал: Искал в Лексии, не нашел эту опцию. Должна быть Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 На Пикассо точно отключается складывание зеркал через Лексию. Раньше отключал на зиму, сейчас круглогодично включено складывание, так что даже не вспомню направление поиска. Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 И в пикассо и пыже 308 есть в лексии где включить или отключить. Если память не изменяет, то бси-телекодировка-телекодировка вручную-там что-то вроде "компьютеры присутствующие в автомобиле" Если не там, то конфигурирование - элементы кузова. Всё примерно, так как делал очень давно. В пикассо пробовали включить товарищу. Даже заработало. В пыже включил, они сложились и не разложились. Отключил. Бес 1 Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
andrey АВА Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 В 12.02.2021 в 13:56, alexansh101 сказал: Спасибо. Т.е. при раскрытых зеркалах вынуть F4. Этот тот, который в блоке слева под капотом? В 12.02.2021 в 13:56, alexansh101 сказал: Спасибо. Т.е. при раскрытых зеркалах вынуть F4. Этот тот, который в блоке слева под капотом? помеченном стрелкой должен стоять предохранитель на 10А, через него и запитаны эл. двигатели складывания зеркал. искать под этим лючком . забыл добавить .сами зеркала.то есть стекла двигаются без предохранителя kosta, Бес и yastreb 3 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 18 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 В 14.02.2021 в 15:51, andrey АВА сказал: забыл добавить .сами зеркала.то есть стекла двигаются без предохранителя А обогрев зеркал без этого предохранителя работает? Спасибо. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 В 14.02.2021 в 15:51, andrey АВА сказал: помеченном стрелкой должен стоять предохранитель на 10А, через него и запитаны эл. двигатели складывания зеркал. искать под этим лючком . Посмотрел. стоят там два предохранителя. Почему интересно на них не написан номинал? По крайней мере сверху не написано, как на остальных, которые стоят в ряд внизу этого лючка. Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 23 часа назад, alexansh101 сказал: А обогрев зеркал без этого предохранителя работает? Должен работать, т.к. обогрев и складывание зеркал , это две разные эл.цепи и предохранители тоже разные. "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 32 минуты назад, yastreb сказал: обогрев и складывание зеркал , это две разные эл.цепи и предохранители тоже разные. А регулировка зеркал тоже другая цепь? Спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 @alexansh101 ВИН в тему электросхем кинь... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 @Бес кинул Ссылка на комментарий
andrey АВА Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 посмотри https://vsepredohraniteli.ru/citroen/berlingo-bloki-predohranitelej.html 1 минуту назад, andrey АВА сказал: посмотри https://vsepredohraniteli.ru/citroen/berlingo-bloki-predohranitelej.html 40А — Подогрев заднего стекла и зеркал Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 Ему складывание надо отключить. Всё есть в теме Электросхем. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
laa67 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 https://citroens-club.ru/topic/36156-разъяснения-новичкам-про-lexia-diagbox/page/67/?tab=comments#comment-1201558 здесь все написал и с картинками лет 5 назад Радик 89 и Бес 1 1 TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Всем привет. Как писал выше, интересовало отключение складывания зеркал на зимнее время. Отключил, вынув предохранитель. Зима закончилась. Воткнул предохранитель на место. Закрыл машину, зеркала сложились. С утра пришел, машину открыл, а зеркала не раскрылись. Машину завел, раскрылись. В чем может быть проблема, подскажите? Может это быть связано со старым аккумулятором? Стоит мне пару раз открыть, закрыть двери и багажник, как после этого, если повернуть ключ, мигает лампочка аккумулятора на приборке. При все при этом заводилась зимой в любой мороз с пол тычка. И еще вопрос. Если я их все таки зеркала оставлю отключенными, можно ли их в ручную складывать-раскладывать, будут ли они нормально (правильно) фиксироваться? Не пробовал. Лишний раз не хочу их дергать. Спасибо. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 21 час назад, alexansh101 сказал: машину открыл, а зеркала не раскрылись. Сигнализация нештатная стоит? 21 час назад, alexansh101 сказал: в ручную складывать-раскладывать Не стоит. можно фиксатор поломать. alexansh101 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 15 минут назад, ZIGGY сказал: Сигнализация нештатная стоит? Штатный ЦЗ. С него открываются и закрываются зеркала. А сигнализация нештатная. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 11 минут назад, alexansh101 сказал: А сигнализация нештатная. На время блокирни ее. И поэкспериментируй. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 2 минуты назад, Бес сказал: На время блокирни ее. И поэкспериментируй. Я уже могу и не вспомнить, как её блокировать, вернее отключить "валетом". Где то памятка дома валяется. Так если запирать - отпирать машину штатным ЦЗ результат тот же. Пожалуй, опять отключу складывание, вынув предохранитель ? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Давай я тебе дам человека кто мечтает о складывании зеркал, поменяетесь скетелами зеркал, а?:) Бес 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 На Вольво если поставить автоскладывание зеркал при закрывании машины, то через 5-6 а иногда и 7 лет переламываются провода. Ремонт стоит 4 тыс руб. По моему 600-800 рублей в год стОят комфорта и удобства КАЖДЫЙ из 1825-2555 дней пользования машиной. Не? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
