Треск спереди при движении на передаче, пропадает при выжатом сцеплении
А/м Ситроен С4 2006 г, при движении на передачах, начиная с первой, сразу возникает звук, похожий на треск , частота его увеличиваеться при наборе скорости, при нажатии на педаль сцепления звук исчезает. На холостых оборотах, стоя на месте, все тихо. Что это может быть, подшипник первичного вала?
@mister z Спасибо, поеду видимо, на диагностику, хотя спецов в Ярославле именно по ситроенам, не нашел. Был в паре сервисов, в одном ступичный менял, там вообще не поняли что это за звуки, в другом сказали выжимной вообще...
1 час назад, Mą۷ɛཞıƈƙ сказал:
@mister zДумаете дело однозначно в коробке? Хотелось бы верить что звук не оттуда конечно.
2 минуты назад, Mą۷ɛཞıƈƙ сказал:
Там ничего уникального нет. Самая обычная система как на опелях и прочих европейцах.
+7 963 245 1140
@Mą۷ɛཞıƈƙ В ярославле был владелец ксары пикассо @medik, в ветке разборка автомобилей есть его тема разборка  ксара Пикассо (после аварии) и телефон 89106625733, поинтересуйся у него, может подскажет к кому обратиться .
В Ярославле есть Михаил, который делает торсионные балки ситров пежо (на драйве у него свой журнал), может он подскажет или сам возьмется .
@mister z Добрый день. В продолжении темы, ездил на диагностику, Я грешил на то, что звуки эти идут из коробки, либо от трипоида, там сказали, что что то стучит под клапанной крышкой слева, и только под нагрузкой( вывешивали одно колесо, и включали передачи, стоя на месте) Что может там стучать, не сказали, говорят надо разбирать мотор и смотреть ((. Вот думаю, вся эта история с потряхиванием и неустойчивой работой и стуком под нагрузкой взаимосвязанна или это разные проблемы. И может ли такое быть при сбитых фазах грм? Мотор на холодную заводиться хорошо, но очень громкий звук работы, дизеление, какие то постукивания, но нет потряхивания, а на горячую оно появляеться, мотор как бы подергиваеться плюс этот как бы треск при движении , голову уже сломал, думая об этом. Подскажите куда копать и с чего начинать.
Кстати компрессию мерили на горячем 14 во всех цилиндрах
@Mą۷ɛཞıƈƙ Вот вы задаёте уже вопросы по конкретному мотору, но и вин не пишете и даже профиль не заполнен. Ну я же не экстрасенс. У вас надо залезать в мотор. Если метки ГРМ на месте, то скорее всего компенсаторы. Они дают дизеление. Может элементарно масло слишком густое.
+7 963 245 1140
@mister z @mister z
Спойлер
Спойлер
Масло свежее залито Aral 5w40, на старом от предыдущего владельца шумнее мотор работал.Записал видео по работе на холодную и горячую, но выложить не получаеться, профиль дозаполнил) Я конечно сильно удивлен был, когда мне сказали что это в моторе щелкает. Если это клапана, то почему на холостом таких сильных щелчков нет? А только под нагрузкой.
3 минуты назад, Mą۷ɛཞıƈƙ сказал:
Aral 5w40
Опять новая "зверуха". При нагрузке усилия меняются. Я вот мотор поменял, так этот под нагрузкой воет как зараза. Но едет и мне не до этого. Я вообще плохой пример. Намудрил того, чего не бывает.
+7 963 245 1140
  • 4 года спустя...
