Поломка МКПП
sandboxser666
Всем привет!
Ситуация такая - осталась только первая передача и нейтралка.
предистория:
поехал в парк погулять - с коробкой все хорошо, работала как обычно.
При выезде из парк по пути домой заметил что вставляются передачи очень легко и так же высовываются, к примеру раньше до 10км/ч первую тяжело было вставить.
И на светофоре у меня произошло то что на видео
нужна помощь, кулиса умерла ?
на видео записал как оно сейчас
Такое ощущение было, что нет синхронности у мотора и коробки, хотя разгон / скорость - все как обычно, даже не было хрустов в коробке
самый обычный 1.1 2004
https://youtu.be/Qzbw3C3aWos видео которое я записал
сам рычаг кпп будто стоит между 1 и второй по вертикали - и не двигается (лево / право )
@sandboxser666 Видео не открывается. Но с коробкой понятно. Если снаружи всё в порядке, то значит на механизме выбора лепесток погнули. На этих КПП такое бывает.
+7 963 245 1140
@sandboxser666 Увидел. У тебя переключение тросами. Сними мягкий чехол ручки МКПП и посмотри как ходят тросики. Скорее всего на правом сломан пластиковый фиксатор и наконечник не тянет трос.
+7 963 245 1140
а как его снять?
у меня родной стоит еще "кольцами", я попытался поднять его - но чет боюсь порвать
не нужно что-то откручивать рядом с кпп?
@mister z
@mister z
снял Кожух, все нормально, весь пластик целый
а есть фото как оно должно быть?
есть ощущение что шарик который с ручкой кпп , завален чуть влево и внутрь
@sandboxser666 Мог фиксатор проскочить. Фото сейчас под рукой нет. Один из тросиков явно проскакивает. Смотреть надо. Лучше второго человека привлечь. Ты в Киеве? Там Серёга ситры знатно лечит и гуманно.
+7 963 245 1140
