Buh323 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Загорелся чек, потом погас,потом снова загорелся. "Высокое напряжение на лямбде 1" . Литература сказала,что срок службы верхней лямбды 150 тык,в общем так и есть - 154 тысячи. Заказана и поставлена ERA 570211, 2100 рублей. Ничего не нужно перепаивать, разьём родной, а провод даже длиннее,чем на оригинале. Обязательно стереть ошибку, иначе блок управления просто не увидит новую лямбду, у меня так получилось,что ELM из китая приехал на две недели позже замены и я слегка прифигел его подключив - нет сигнала от лямбды 1 :) Стер ошибку, теперь пила на графике коррекции как в учебнике, напряжение 0.4-0,8 V. Олегович 1 Ссылка на комментарий
