Марка и работа Webasto на Citroen c5 aircross
Erazer84
@Erazer84 Греет двигатель и салон. Но работает с брелка и программируется с экрана мультимедиа системы. Я поставил за 45 тысяч у авторизованного дилера Вебасто с управлением от сигналки по смартфону.
В 05.02.2021 в 19:34, Baker сказал:
Интересный вариант :smile9: но ценник конечно кусается)
Нужно себе на будущее рассмотреть такой вариант, а сейчас не очень на улице по утрам прогревать.
@koro С завода 69 тысяч стоит Вебасто и вы лишены дистанционного запуска (можно управлять только в пределах видимости брелка) и контроля температуры двигателя, как и салона.
  • 9 месяцев спустя...
@BrAlex Здравствуйте!
Подскажите, у меня есть возможность запускать и контролировать вебасто со смартфона (сигналка старлайн), однако при включении функции, проходит сигнал но запуск предподогрева нет. В чём причина не пойму. Заранее благодарен.
2 минуты назад, Valeriy L сказал:
сигналка старлайн
У них и спросить. Они не законнектили.
  • 6 месяцев спустя...
У меня start версия, работает как догреватель перед автозапуском. Я считаю так надёжнее и доступнее без подключения к климату. Встроенный фен после автозапуска быстро нагревает салон и не высаживает аккумулятор как в случае с Вебастой. Итого: двигатель прогрет и салон теплый.
13 часов назад, Baker сказал:
Не как догреватель, а как Предпусковой подогреватель, прогревающий только мотор.
Догреватель - котел, который запускается ПОСЛЕ запуска двигателя и помогает поднять температуру двигателя, "догревает" до необходимой. Ну и в лютые морозы он на трасса/в городе если тепмпература двигателя падает, то он снова подключается и догревает ОЖ до нормы .
