Simple-5 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 . Доброго дня! Проблема такая. Переодически, при холодном пуске, двигатель работает нормально, потом как в яму пропадает и начинает троить, соответственно вылезает ошибка antipollution. Если выключить зажигание и опять завести, ошибка остаётся, но двигатель работает ровно. Пару раз было такое, что на скорости начинал троить, терял мощность, но после выключения и заведения заново, опять работает чётко. Свечи менял 1000 км назад, на холодную троение осталось, но на скорости прекратилось. Сейчас купил разъёмчик и прочитал ошибки, пропуски во всех цилиндрах. В чем может быть проблема? Катушку менял на оригинал где-то года полтора назад. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Катализатор? Было похожее на М59. Сдохла верхняя лямбда. Ссылка на комментарий
Antey Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 11 часов назад, Simple-5 сказал: Пару раз было такое, что на скорости начинал троить, терял мощность Возможно топливный насос сдыхает - проверить давление в рампе, лучше на ходу - когда начинаются перебои. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 @Antey Это не убиваемый ТУ-5. На 90% проблема в бензонасосе. Олегович 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
nickrus1 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 похожая проблема. ошибка то есть, то нет, обычно на холодную. как прогреется, исчезает сама. диагностировали пропуски в 3,4 цилиндрах. провалы периодически сам ощущал по неровной работе двигателя. свечи менял недавно. продолжу с заменой катушки Оставайтесь хорошими людьми! Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 У меня похожее было, когда были проблемы с катушкой на М59 (1,6 109л.с.). Первый раз поменял, не меняя свечи (незадолго до этого менял). Через пару месяцев проблема повторилась, все тоже самое. Благо на второй машине (Б9) такой же двиг, перекинул оттуда катушку, нормально едет. Посоветовали поменять свечи. Свечи сменил, больше катушка не горела. На холостом ходу машина вела себя нормально, на ходу не тянула, жмешь газ, а машина с трудом разгоняется. 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
nickrus1 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 замена катушки и свечей помогла на 3 дня. бензонасос как-то диагностируется? Оставайтесь хорошими людьми! Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 На нфр есть такая штука с троением на холодную. Сталкивались уже неоднократно, рецепта итогового нет. Варианты свечи, катушка, блок предов, форсунки, гидрики.... Зачастую после связки мойка форсунок-замена свечей-катушки- тест-ждем троение по одному ц-меняем там форсунку в целом, проблема уходит примерно у 70% подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Lom84 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Пробуйте заменить датчик абсолютного давления. Ездил полтора или два года с этим троением на холодную... Этой зимой почти каждое утро троил. Менял свечи - ненадолго хватает, катушку заменил на оригинал, также на несколько дней хватило. Лопатил инфу в нете, у многих подобное и решения нет. Наткнулся на кого-то кто ДАД решил прочистит, решил тоже попробовать. Открутил пропшикал очистителем карбов/дросселя, продул, обратно воткнул, запускаю она затроила как никогда, выключил/включил раза три-четыре (обычное дело)) ), дал поработать - с прогревом начала выравниваться работа двигателя. На утро запустилась нормально, но джекичан весь день горел, хотя обычно после пятого запуска в течение дня пропадал. Заказал новый датчик (Bosch - дорогой) фирмы ACQ ASP-20AJ за 500 деревянных, удалил ошибку ELMкой и машина начала летать (без бэ), тянет с низов, крутиться без затупов - просто кайф! Утром завелась без троения (мороз под -20 был) Буду следить за расходом топлива теперь и думаю ещё клемму аккумулятора скинуть на некоторое время после очередной заправки. Бес 1 Сгоревший УАЗ-452А на военных мостах (исключительно по дворам); ВАЗ 21134; Citroёn Berlingo New сейчас Ссылка на комментарий
