Al9x2008 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Всем добра! Собственно вопрос в теме. Глушу машину, выключаю свет, вытаскиваю ключ из замка зажигания и только стоит открыть дверь, как начинается писк и на дисплее появляется надпись ignition key left in, что вроде как означает, что машина думает, что я забыл ключ в замке зажигания, хотя ключ в руках, пищит несколько секунд и перестаёт. Кто сталкивался, подскажите способ решения. Заранее спасибо Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Возможно транспондер прицеплен к кольцу. Al9x2008 1 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Al9x2008 Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 А можно более развёрнуто, что за транспондер и что за кольцо? Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Возможно транспондер прицеплен к кольцу. Транспондер это чип с ключа зажигания. Иногда люди его крепят к щитывающиму кольцу которое установлено на замке. Это позволяет не делать полноценный дубликат ключа, ну или можно установить автозапуск. Al9x2008, Олегович и usatik33 3 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Al9x2008 Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 А где это кольцо искать? Я если правильно понимаю, то этот транспондер прикрепили его где то рядом с кольцом, т.к ключ у меня пустышка, и тогда я могу его (транспондер) засунуть в ключ и будет все норм или не получится так? Т.е это типо иммобилайзера? Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Это только предположение! Кольцо одевается на сам замок, чтоб увидеть надо снять защиту. Вы все правильно поняли. Al9x2008 1 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Al9x2008 Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Понял, спасибо за ответы, буду посмотреть jawa888 1 Ссылка на комментарий
Al9x2008 Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Тему можно закрыть, так и есть, прежний хозяин остатки старого ключа с чипом просто примотал изолентой к замку зажигания Олегович, usatik33, jawa888 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
