mrv Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Добрый день. Имеется С4Пикассо 1.6хди 2014г Двигатель DV6c Вчера загорелась ошибка ASR/ESP , чек энджин. Двигатель не тянет, работает нестабильно (троит?..), но не глохнет - удалось доехать до дома. Постоянно работает вентилятор. Лексией стер ошибки, завел, появились опять: Компьютер двигателя - 5 ошибок U2118; P1AA2, P1694 ABC ESP - C1391 00 Лев.эл.дивгатель перд.стеклочистителя - B11B1 81 Панель приборов - B1003 54 Датчик дождя и освещенности - U1807 81 Блок ХенндсФри - B1003 55, B1000 51 Недавно менял аккумулятор, поставил новый - после этого проехал 80 км. Начала система СтартСтоп работать. Топлива полный бак. Подскажите, плз, куда копать. Есть мнение, что датчик положения коленвала... Как его можно проверить через разъем, т.к. к нему подобраться - не тривиальная задача... п.с VF73D9HC8EJ700196 Ссылка на комментарий
mrv Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Добрый день. подскажите, плз, VF73D9HC8EJ700196 Компьютер двигателя - 5 ошибок U2118; P1AA2, P1694 ABC ESP - C1391 00 Что может быть? Новый аккум, заводится нормально, троит, не развивает мощности. Ссылка на комментарий
mrv Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 @LDS вроде нормально заводится (вчера так точно, даже после глюков). но не тянет, троит и ошибки... сегодня смог отчет сохранить. Rapport de navigation_1.pdf Ссылка на комментарий
CitroenNN Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 А после перезапуска сохраняется проблема? Троение и нестабильная работа, в смысле. У меня бензин. Бывает такое. Проблему не нашли пока, но при вроде как при полном баке как раз появляется (перестал полный заливать), мол, там что-то куда-то переливается, куда не должно. Хотя, бывает повторялось и не на полном баке. Проблема не постоянная, есть мысль, что что-то с "мозгами". Вот сейчас проверяю гипотезу, что при включенном ограничении скорости повторяется, а с выключенным нет. Пока езжу без него. Проблема почти всегда решается "остановился, заглушил, включил, поехал". 99% времени езжу без проблем. Ссылка на комментарий
mrv Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 @CitroenNN не помогает перезапуск. и клему скинуть не помогает... Ссылка на комментарий
mrv Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 сегодня сел, завел и все ок. все параметры в норме, как ничего и не было... Ссылка на комментарий
CitroenNN Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Вот :) Ссылка на комментарий
Nikolay21 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 В 31.01.2021 в 16:39, CitroenNN сказал: А после перезапуска сохраняется проблема? Троение и нестабильная работа, в смысле. У меня бензин. Бывает такое. Проблему не нашли пока, но при вроде как при полном баке как раз появляется (перестал полный заливать), мол, там что-то куда-то переливается, куда не должно. Хотя, бывает повторялось и не на полном баке. Проблема не постоянная, есть мысль, что что-то с "мозгами". Вот сейчас проверяю гипотезу, что при включенном ограничении скорости повторяется, а с выключенным нет. Пока езжу без него. Проблема почти всегда решается "остановился, заглушил, включил, поехал". 99% времени езжу без проблем. Абсорбер у вас, точнее его клапан. Была такая же фигня. Меняется вместе с баком. CitroenNN 1 Ссылка на комментарий
CitroenNN Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 @Nikolay21 Да, он. Так и сказали. Просто менять не 5 копеек всё это вместе. И надо же так заинжинирить, чтобы всё с баком менять ? Ссылка на комментарий
Shmel_99 Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Коллеги, вылезла такая же проблема, но двигатель продолжает работать штатно, ни тяга, ни обороты не пропадают. Только отключается ESP. Заглушил - завёл - ESP работает. Как это связано с этой системой? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 это связано с есп. Читайте ошибку и станет ясно (в каком месте нет связи с датчиком) да и проблема сосем не та же. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Да... начинать нужно с вычитания ошибок а там уже от них отталкиваться. Ссылка на комментарий
CitroenNN Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 В 03.02.2021 в 15:18, Nikolay21 сказал: Абсорбер у вас, точнее его клапан. Была такая же фигня. Меняется вместе с баком. А Вы, в итоге, поменяли? Пропали проблемы? Меня что интересует в целом: - у меня подобная ошибка появляется нерегулярно. Но, конечно же, неприятно, едешь такой и раз чек энджин и троение. Лечится вкл/выкл, конечно, но потом некоторое вермя чек энджин горит и не работает круиз, что неудобно. После нескольких рестартов чек пропадает. - может ли это в итоге привести в один момент к тому, что оно в итоге после перезапуска не пройдёт? Скажем, на дальних поездках это, очевидно, не здорово. Ссылка на комментарий
Nikolay21 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 @CitroenNN поменяли по гарантии в 2017 году. Там "французский конструктив" и замена копеечных деталей происходит вместе с баком. Если за свои деньги что то не адекватное по ценнику. Кстати тоже обратил внимание что зачастую эта проблема вылезает именно при включенном ограничителе скорости (когда в него упёрся) или круизе. Какая то совокупная проблема устаканившегося режима работы двигателя и полного бака. В 2020 году при поездке в Сочи проблема вернулась. Тупо перестал заливать до полного, после ездил по Сочи и обратно, больше ошибка не беспокоила (тьфу-тьфу-тьфу). CitroenNN 1 Ссылка на комментарий
