Марат02 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Всем привет! При работающем моторе слышно шипение под клапанной крышкой, довольно-таки приличное, уши не закладывает, но все-таки. Создается вакуум по крышкой. Крышка маслозаливной горловины притягивается аш. На работающем моторе, что бы снять заливную крышку, надо приложить усилие. Так и должно быть? Ссылка на комментарий
kooandrej Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 клапанная крышка под замену Ссылка на комментарий
Марат02 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 С чем это связанно? Почему создается вакуум? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Ты на всех форумах спросил, где можно? Вообще везде? На пежо форумы тоже сходи спроси... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Марат02 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Вопрос актуален. Нужно срочно. Чем чревато езда с такой клапанной крышкой? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 @Марат02 Именно всасывает, а не наоборот? Крышка всегда откручивается с трудом. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
kooandrej Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 вот что было у меня поменял и забыл,не работал клапан,крышку деформирует и подсасывает воздух,чем скорее замена тем лучше Ссылка на комментарий
Марат02 Опубликовано 30 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 @kooandrej , артикул не подскажите? @mister z , всасывается. Ссылка на комментарий
kooandrej Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 V759886280 + герметик рейнз по углам Марат02 1 Ссылка на комментарий
JUMO Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 А нельзя ли ограничиться заменой только https://vanos-bmw.ru/11127552281.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyMjI1NjkwNjszMDUwNTc5MjYzO3R2LnlhbmRleC5ydTpndWFyYW50ZWU&yclid=242927609134220278 ? Ссылка на комментарий
Марат02 Опубликовано 30 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 @JUMO У меня не разборная крышка. Буду пилить, менять мембрану. Ссылка на комментарий
kooandrej Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 оригинальной крышки хватает на 5-6 лет,у нас она не разборная,поменял и забыл,вашего колхоза на долго не хватит))) Ссылка на комментарий
JUMO Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 А вот такое: EHC1501 All4Motors никто не ставил? Вроде чуть больше 4 тыр стОит :) За такую цену раз в 5 лет конечно можно заменить, а оригинал чота ценой не радует :( Ссылка на комментарий
Марат02 Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 В 30.01.2021 в 19:24, kooandrej сказал: вашего колхоза на долго не хватит))) Показать Все зависит от качества устанавливаемой мембраны. Ссылка на комментарий
Марат02 Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Отпилил кусок крышки. Жду мембрану. Ссылка на комментарий
Aleksvlm Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Не занимайся глупостями - меняй клапанную. Все что "испрвишь", долго работать не будет. Ссылка на комментарий
kooandrej Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 @Aleksvlm ему бесполезно говарить)))) надеется на колхоз ремонт,пускай мучеется раз нравится))) потом такие кричат на каждом углу что мотор гамно))) Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Тут интереснее откуда всасывание. Излишнее давление понятно, но тут всасывание. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
kooandrej Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 @mister z всасывает из под заливной пробке,клапанную крышку коробит,да так что замена заливной пробки на новую не помогает,только замена на новую клапанную крышку и не как иначе,или мотор грязи насосёт)))) Ссылка на комментарий
Aleksvlm Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 @mister z Там должно быть разрежение. Излишнего давления быть не должно. Но так, что бы заливную открыть было тяжело - так быть не должно. Ссылка на комментарий
Марат02 Опубликовано 3 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Короче поменял клапанную крышку. Всё стало хорошо. Бес 1 Ссылка на комментарий
kooandrej Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Что и требовалось сделать сразу Марат02 1 Ссылка на комментарий
Aleksvlm Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 @Марат02 Думаю, теперь лет на 5 за нее можно забыть. Марат02 1 Ссылка на комментарий
