Перестал работать отопитель салона, окна потеют, холодно? грешу на вентилятор печки, но... Может ли что то другое выйти из строя, помимо вентилятора????
Может стекла опустил и подъёмник сломался? Звук вентилятора ни когда не слышал?
Вроде живёшь на широте Москвы, по идее дуба должен был дать, а ты пишешь что окна потеют, как так? Напиши яснее, еле дует там или не горячий воздух и т.д.
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
@ботаник2 если не можешь ответить компетентно-не стоит попросту воздух из лёгких выпускать!!!Я написал, что вентилятор отопителя не работает! Что в этом не понятно???
окна потеют
а- разность температур
б - радиатор печки прохудился
если открыть окна, то потеть не должно
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
Просто скажите-может ли что то другое сломаться, например предохранитель перегореть(которого я не нашёл) или что то другое, что вызвало отсутствие потока воздуха???
Соответственно, в машине дышите, на холодные стекла осадок, оттого и потеют
предохранители в первую очередь (у меня на берлинго их два)
может сопротивление печки или электронный блок, не знаю что у вас . извиняюсь
  В 24.01.2021 в 16:08, Серго-машина сказал:
Показать
А кто ещё Вам тогда ответит?
сначала бы спросить "компетентно"
кнопку проверяли?
напрямую включали?
предохранитель смотрели?
про предохранитель можете ещё раз не отвечать, уже понял, что не смотрели.
  В 24.01.2021 в 17:02, Серго-машина сказал:
вентилятор сгорел((((
Показать
снимите с него разъём и подсоедините туда лампочку.
результат напишите.
