вопрос о подогреве сидении
Здравствуйте,нужен совет о подогреве сидении. спинка и сидушка целые. кнопку включаешь под сиденьем реле щелкает.индикация горит.но не греет.вопрос кнопка.реле.или......вот такая кнопка .и какой вообще принцип работы такого подогрева.берлинго хтr 10год.спасибо
3 минуты назад, andrey АВА сказал:
Здравствуйте,нужен совет о подогреве сидении. спинка и сидушка целые. кнопку включаешь под сиденьем реле щелкает.индикация горит.но не греет.вопрос кнопка.реле.или......вот такая кнопка.. на двух сиденьях одинаковая проблема.и какой вообще принцип работы такого подогрева.берлинго хтr 10год.спасибо
19 часов назад, andrey АВА сказал:
Или. Вопросы конкретней ставьте, а то на них вы сами отвечаете.
Принцип работы у всех одинаков, замыкаешь цепь, маты начинают греть.
Сдёрни фишку и прозвони контакты.
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
Сдёрни фишку и прозвони контакты .....так в этом и дело .что маты при прозвонки целые.вопрос по реле.я думаю если реле щелкает то питание на него идет.но возможно не выходит на маты.получается что с реле надо выход звонить.Принцип работы у всех одинаков.но не у всех одинаково работает.у кого сразу .у кого пока не сядешь на сидушку.у кого колесико регулирует.у кого термопара.просто хотел знать в этом обогреве получается за все отвечает реле что под сиденьем .спасибо
2 часа назад, andrey АВА сказал:
Питание реле и питание контактов . цепи разные
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
Я бы прозвонил таймер(реле) приходит на него (если щелкает, то скорее приходит) и выходит ли с него, а также приходит ли на него с подогрева .
Схема нужна
Красный вход +12вольт на реле, оранжевый выход - оранжевый должен на контактах реле звонится относительно массы.
Спойлер
При нажимании кнопки должно замыкаться на массу
Спойлер
У вас нагреватели последовательно запитаны, сиденье и спинка. Если какой то не работает, то и второй работать не будет.
