Андро Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Всем доброго времени суток. Нужна помощь в решении вопроса дымности моего, новоприобретённого Берлинго 2001 года. 1.9D Страшно дымит белым дымом с запахом несгоревшей соляры. Дымит очень сильно. Заводится норм. Едет тоже не плохо. Чек не горит, но стрелка температуры, при включении уходит в красную зону. Тахометр не работает. За двигателем нашел разъем похожий на ДПКВ. Не могу найти ответную половину разъема(!!!) т.е. он работает без ДПКВ. (на фото) - подскажите кто знает где искать! Опережение работает норм. ЕГР заглушен. На ДТОЖ напряжение идет. Пробовал ставить обманку на 6.4 кОм - результат тот же. Тосол не уходит. Масло не жрет. Диагностика ошибок не выдает. Ссылка на комментарий
Андро Опубликовано 24 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Братцы, ни у кого здесь нет такого мотора??? Не где посмотреть? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В 22.01.2021 в 21:55, Андро сказал: Страшно дымит белым дымом с запахом несгоревшей соляры Без ДПКВ (датчик положения коленвала) движок по определению работать не будет, т.к. мозги не будут знать когда открывать форсунки. Если только двигатель не с механическим насосом высокого давления и механическим распределением по форсункам. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 28 минут назад, Олегович сказал: Если только двигатель не с механическим насосом высокого давления и механическим распределением по форсункам. Там именно так. Старый добрый мехвпрыск. Судя по описанному очень похоже на льющие форсунки. Такое часто бывает если используют "соляру с парохода". Олегович и Андро 1 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Тогда форсы на стенд, ремонт. ТНВД может быть неправильно отрегулирован и давать избыточное давление? Андро 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 @Олегович Может и ТНВД. Надо проверять и форсунки и ТНВД. Конечно с Лукасом могут быть сложности. С бошем проще. Андро 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 10 минут назад, Олегович сказал: Тогда форсы на стенд, ремонт. ТНВД может быть неправильно отрегулирован и давать избыточное давление? Вряд ли ТНВД там добрый старый Лукас ДПС, он как правило не требует регулировок на протяжении многих сотен тысяч, если в распред. голову не лазить. Вероятность неисправности форсунок сильно выше. Либо они льют, либо не с этого двигателя, а еще умники ставят бошевские распылители с вместо лукас/делфи, а там может быть все что угодно и подъем иглы и угол распыла другой. Андро 1 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 а всякое там "раньше" - "позже" выставить можно? Влиять это будет? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Андро Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Мужики, я в шоке - такая активность за несколько часов, что я прозрел)))) Отчитываюсь: ответный разъём ДПКВ не нашёлся. болтается одинокий и по ныне. Вопрос с дымностью я решил - переставил ремень ГРМ на зуб вперёд на ТНВД. Как бы фсё) Вопрос закрыт. Хотелось конечно законектиться по цепи ДПКВ, но на жаль ни у кого нет такого двигла, с таким ТНВД.....ну что поделаешь - РЕДКОСТЬ)))))))) Олегович 1 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 В 22.01.2021 в 21:55, Андро сказал: Заводится норм. Едет тоже не плохо. Значит ввёл всех в заблуждение. 29 минут назад, Андро сказал: Вопрос с дымностью я решил - переставил ремень ГРМ на зуб вперёд на ТНВД. Вот теперь нормально. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 51 минуту назад, Андро сказал: Мужики, я в шоке - такая активность за несколько часов, что я прозрел)))) Отчитываюсь: ответный разъём ДПКВ не нашёлся. болтается одинокий и по ныне. Вопрос с дымностью я решил - переставил ремень ГРМ на зуб вперёд на ТНВД. Как бы фсё) Вопрос закрыт. Хотелось конечно законектиться по цепи ДПКВ, но на жаль ни у кого нет такого двигла, с таким ТНВД.....ну что поделаешь - РЕДКОСТЬ)))))))) А как ставили по меткам или опять на глаз? На лукасах нужна своя приспособа для установки угла впрыска. Насчет кабеля "ДПКВ " посмотрите а приходит кабель на насос, может это не ДКПВ а тупо разъем управления ЕГР. Ссылка на комментарий
Андро Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 1 час назад, Southdot сказал: А как ставили по меткам или опять на глаз? На лукасах нужна своя приспособа для установки угла впрыска. Насчет кабеля "ДПКВ " посмотрите а приходит кабель на насос, может это не ДКПВ а тупо разъем управления ЕГР. Да ладно))) ПРИСПОСОБА)))) .... согнутый кругляк, та два болта на 8 и на 6. серьёзно???!!! Если провод с рзъёмом (на фото четко видно каким) выходит с картера по наружному диаметру венца маховика - то.....по любому ЕГР. Он же в том районе живёт) Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 7 часов назад, Андро сказал: Да ладно))) ПРИСПОСОБА)))) .... согнутый кругляк, та два болта на 8 и на 6. серьёзно???!!! Это вы мне рассказываете про принадлежности для совмещения меток, для замены ремня ГРМ, а я вам про установку начала впрыска/зажигания на насосе, вот здесь описано и показана приспособа. на некоторых насосах регулировочное отверстие находится сбоку. http://cx.podolsk.ru/xm/garage/lucas/index.php 7 часов назад, Андро сказал: Если провод с рзъёмом (на фото четко видно каким) выходит с картера по наружному диаметру венца маховика - то.....по любому ЕГР. Он же в том районе живёт) По фото четко лечить мог только Кашпировский, тут же можно лишь предположить и посоветовать, а разбираться придется вам. . Микрик показанный стрелкой отвечает за работу системы ЕГР (Насос возможно не такой как у вас но такой микрик есть и вас)и на выходящем пучке проводов три контакта отвечают за его работу. и возможно что у вас именно часть проводки от этого микрика и кастрирована. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 @Андро Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Андро Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 В 28.01.2021 в 11:03, Бес сказал: @Андро Ну ок) Очень хотелось найти НУЖНУЮ схему. вот мои устройства (на фото) Ссылка на комментарий
