sanches36 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Добрый день, искал но что-то не нашел данной проблемы. Обогрев включается нормально, все работает. Но не отключается сам. Слева при включении слышно как реле щелкает, и вроде отключаться должно минут через 10. Но не выключается, слышно что что-то щелкает, но кнопка горит, и обогрев работает. Смотрел здесь на форуме, вроде блок слева под бси, там предохранитель на обогрев и реле должно быть. По номеру на фото этого блока с реле что-то ничего не находит. В автодоке не пробивается. Ссылка на комментарий
