Электрический ручник, Ситроен С 4 Гранд Пикассо
Здравствуйте всем! Авто Ситроен С 4 Гранд Пикассо, 2009 гв, дизель, 109 лс, 1,6л.
 Примерно месяц назад при выключении дв-ля лампа ручника на панели стала иногда моргать, на клавише горит нормально. Потом стали загораться лампы ЕСП, и ОТКЛ АВТОМАТА РУЧНИКА. При этом ручник не включался и машина могла покатиться. Запустил двигу, проехал пару кругов вокруг дома, все сигналы пропали и Пикассик встал на ручник.
 При трогании в горку раньше машина чуток приседала, пока отключится ручник, сейчас практически нет этого эффекта. По ощущениям, как будто тросики вытянулись и не дожимают колодки до конца.
У кого какие будут соображения? Мож регулировать чего надо?
С компом практически не дружу, поэтому, если будете мне что то объяснять, то поподробнее....извините, заранее спасибо
А почему ты думаешь что дело в тросах,  а не в моторчике ручника например?
И без компа тут никак, ручник калибровать придётся.
@LDS моторчик исправно гудит, по времени так же, как и раньше.  Раньше, если на ручнике трогаешся потихонечку, то машина как бы приседала, а потом трогалась. Ручник держал. Сейчас, если трогаешся, практически сразу машина едет. Как будто ручник еле еле держал...
Заехал тут на небольшую горку, возле подьезда, заглушился, ручник отработал, ногу с тормоза снял и Пикассик рывками покатился потихонечку вниз. Примерно на горизонте остановился...
Ща позвонил диллерам по этому вопросу...надо диагностику делать. И второе, что они сказали...может клинят суппорта. Разве ручник воздействует на суппорт? У него не отдельные , маленькие барабаны? На Эпике у меня так было....
35 минут назад, Лёнчик сказал:
Нет, на 4 пикасинах торможение ручника идет через спец механизм на основные колодки, смотрите отрабатывает у вас скоба и пружина на суппорте куда приходит трос ручника, потому как это болезнь, шток скобы стальной суппорт алюминиевый, все это прикрыто пыльником, если он помер то  здравствуй коррозия.
17 минут назад, Лёнчик сказал:
Понял, спасибо большое, завтра к друзьям на яму заеду, всё проверю. Ещё раз большое спасибо!!!?
Но вам в любом случае если глюки в мозгах ручника  есть, то лучше провести калибровку, предварительно убедившись что ничего не закисло.
  • 2 года спустя...
Добрый вечер. В очередной с4 гранд пикассо  2015 перестал ставиться на ручник. Загорелась лампочка неисправности ручника. Первая мысль опять провод где-то перетёрся, кинем на комп как всегда  узнаем с какой стороны и бум искать . Но не тут то было в этот раз комп показал ошибку с256с неисправность датчика ручника. И вот вопрос где этот датчик если он есть(зачем он). Может кто с таким сталкивался подскажет где копать
  • 2 года спустя...
Добрый день. Надеюсь ветка не засохла.
Проблема:
     Перестал автоматически включаться (выключаться) ручной тормоз. Горит лампа AutoParkingOff.
     Вручную с помощью кнопки всё работает.
Пробовал:
     скинул "+" клемму на АКБ на пару минут - не помогло.
Вопрос:
     что нужно предпринять для восстановления работоспособности автопаркинга?
Заранее благодарен за советы.
@prv58 компом прочитать ошибки по ручнику, АБС, мотору, коды ошибок сюда....
Пока это все что можно посоветовать на основе вводных...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
