[Выделено из с4 пикассо.] Замена, зарядка аккумулятора.
yrk
Подскажите.
Авто стоит долго во дворе зимой без движения (месяц-два).
Можно ли зарядить аккум без движения - на ХХ? будет идти зарядка или все будет идти сразу на потребление?
А если стоять но держать обороты 2000-2500 ? Это будет то же самое что проехать с теми же оборотами это же время?
Короче - как подзарядить аккум на стоячем авто не снимая и не подключая никуда.
Зарядить дома не предлагайте - по мне проще новый купить при его цене 4000-5000 чем ломать пластик зимой на улице или если этот сдохнет и не возьмет от прикуривания по весне.
Спасибо.
24 минуты назад, yrk сказал:
как часто планируете заводить и на сколько минут?
25 минут назад, yrk сказал:
Только что, Ситруа Жомапель сказал:
Ну допустим 30-40 мин работы могу без вопросов. Раз в 2 недели например.
и педальку подержать это время тоже могу.
В 26.11.2020 в 17:48, haiko сказал:
3 дня заряжался. 12.5-12.6. Заводит без проблем, посмотрим что будет дальше
Полет пока нормальный, кстати. Впереди морозные выходные. Интересно, что будет )
@yrk зарядится. Но конечно не полностью.
Сейчас не 91 год и Ситр не Жигули. И обороты ничего не дадут.
Мозги видят емкость акб и дадут на заряд столько, сколько сочтут нужным. Не зависимо от оборотов.
Если только.... Включить обогревы зеркал, стекол, сидений, ПТФ, фары и т.д. Тогда на ХХ тупо может не хватить тока.
А так.... Ну лишним может и не будет оборотиков давать, просто быстрее прогреется ))))
13 часов назад, yrk сказал:
Если стоит близко к окнам, то за 30-40 минут тарахтения, да ещё на повышенных оборотах, есть вероятность получить бутылку в крышу от "несознательных" жильцов. Вот такой опыт есть.
3 часа назад, Бес сказал:
Это сильно зависит от внешней температуры и внутреннего сопротивления аккумулятора.
Холодный аккум заряд не берет, нужно время.
@LDS
14 часов назад, yrk сказал:
За 30-40 минут и акб током разогреется и под капотом сильно потеплеет и акб заряд примет )))
Но так-то ты прав.
А почему не хотите те же полчаса прокатиться?
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
@LDS
Я правильно понимаю - если пытаться так зарядить то лучше пробовать в -5 чем в -15.
Так?
Но в любом случее если завелась и проработала минут 30 - хуже акб точно не стало. Верно?
@GREENCIK
Тот кто рядом с машиной без прав. Я далеко.
Хуже, думаю, не будет точно, это не 5 минут, прогреется к тому же
1 час назад, yrk сказал:
Да
от исходных данных зависит, например, в каком состоянии батарея сейчас, темпаературы на улице и т.д..
Условно: было 50% заряда, 10% взял запуск: прокал свечей, стартер  и т.п., а за полчаса он взял всего 7%
1 час назад, Бес сказал:
Однажды, года 3-4 назад, в -27, я имел опыт зарядки аккумулятора, опустив эротические подробности его извлечения, а во 2 Пикассе тоже самое, заряд он начал брать только после ночи в тазике с горячей водой, с вечера до утра напряжение на автоматическом заряднике стояло около 12,3, после начало расти. Так что да, я прав, а сколько он того заряда примет - ХЗ.
7 часов назад, Ситруа Жомапель сказал:
аккумулятор сильно новый?
@yrk а самое то главное: тип аккума какой?
1 час назад, LDS сказал:
Обычный Бош Силвер 65.
Авто С4  хетч ЕП6 120лс   11 года
авто стоит со скинутой клеммой уже месяц
ЕП6 120лс
Ууууу.......
Добрый совет - не трогай его, пусть стоит.
Уезжая - откинуть плюсовую клемму.
Купить бустер.
Раз в пару-тройку недель накидывать клемму и просто подзаряжать его бустером. Снова откидывать.
Всё.
в -27,
Просто не трогать его в такую темпу и все.
P.S. выше посмотри - это Ёрш. Этими прогревами он засрет и свечи и клапана Vti. Или как она там называется эта система вальветроника....
4 часа назад, yrk сказал:
А при чём тут - Ситроен С4 (Гранд) Пикассо 2-ого поколения - кузов компактвэн, с бензиновыми и дизельными двигателями. Год начала выпуска 2013???
40 минут назад, EdjKa сказал:
У меня и такой есть.
Решил спросить там где больше сижу и кому больше доверяю.
Вопрос то по сути относиться к любому авто. Разница не велика.
Да Пикассы с такими ДВС были.....
