Ремонт или замена ТНВД?
Крохобор
В общем, ситуация такая:
в масле присутствует бензин, на холодную (как следствие) крайне туго заводится, сперва дымит. По провалам ничего сказать не могу, ибо стараюсь выше 2,5-3к обороты не крутить. Опытным путём и с помощью советов механиков (телефонные разговоры))) пришёл к выводу, что это ТНВД. И вот вопрос: имеет ли смысл ремонтировать? Либо сразу менять?
Место дислокации - Москва.
Заранее благодарен за конструктивный диалог.
Привет!
У меня лежит исправный бушный тнвд. Горе диагносты приговорили, купил новый - поменял, неисправность не ушла, оказалось что коммутатор полетел, поставили новый коммутатор движок зашептал. А Старый тнвд так и лежит на всякий случай))
<a href=http://<a href="redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru;href=1" target="_blank">forum-lines.ru</a>><img src=http://<a href="redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2Frez%2Fab107042.gif%3E%3C%2Fa;href=1" target="_blank">forum-<wbr />lines.<wbr />ru/<wbr />rez/<wbr />ab107042.<wbr />gif></<wbr />a</a>>
11 часов назад, Крохобор сказал:
Имеет смысл нормально диагностировать...
Форсы льют, когда не надо )) Это могут быть и сами форсы и регулятор давления и мозги....
В 09.01.2021 в 14:02, Крохобор сказал:
Заехать в нормальный сервис, посмотреть ошибки, посмотреть параметры по топливу, воздуху и т.д.
А там уже приговаривать на замену ТНВД. Или что-то другое.
Проблема не решилась(
@Бес что есть нормальный сервис? Если есть контакты - оставьте, плз.
и ещё момент. На схеме можете показать, где находится регулятор давления?
@Крохобор в Партнерах клуба есть контакты.
Что-то регулятор сходу не нашел :smile37:
1 час назад, Крохобор сказал:
А насчёт регулятора не спешу, скиньте, будьте добры
Лучше ВИН кинь.
@Крохобор Он же блок коммутации bsi
