Отошла водоотводная панель от лобового стекла
Мне интересно за счет чего она встанет? Панель опять съедет и "упадет" на стекло? С завода же она плотно лежит, наверное(
Там "жабо" со временем отходит (сползает) по центру, его подъём обратно и фиксация в нормальном положении и вызывает (лично у меня) такие зазоры на боковых решетках дренажа. Если отпустить жабо "как сползло", зазоры сами ликвидируются (но появляется щель внизу по центру). Поплясал вокруг с бубном, и в итоге забил на это дело.
Один в один. Я хочу понять физику процесса. Скобы изнашиваются, которые крепятся к стеклу или сама панель деформируется или резинка на этой панели? В чем может быть дело. Обидно, тк это единственная проблема возникшая у меня за время владением цитроном
Под жабо идёт пластиковый кронштейн (опора) 8251 V2, вот она похоже и проседает со временем. Народ сталкивался, менял - вроде помогало. Цена его - от 2 т.р.
Видимо это кронштейн к которому крепится бачок тормозной жидкости? Если да, то вина не в кронштейне, тк я его вообще не прицепил к панели, чтобы он ее не стягивал вниз. Пробовал руками кронштейн к панели подтянуть, увы щель не уходит.
Вообще, по мне - так это не самая большая проблема в данном транспортном средстве (не пинающаяся коробка, не гремучая подвеска и т.п.), так что можно бы и подзабить)
Поставил 0.5 пластиковую бутылочку между коробом  аккумулятора и этой самой панелью и забыл..."забил" на это.
Дело в том, что у меня все выставлено нормально, бутылка не нужна, а щель все равно есть, ее просто не убрать или я не знаю как ее убрать, Щель не потому что панель съехала, а потому что она весит над стеклом, на расстоянии 2мм
Фигачь герметиком, ну)
Выколотил накопившееся, промыл, просушил.
К каждому куску шумки, повторяя контуры и формы, прилепил по листу сплена.
Заехал в салон и докупил клипсы которые похерили ненаглядные официальные сервисмены.
Прилепил все в зад!©
Стало лучше!
Но ненадолго, недельку поездил и привык, опять этот рев напрягает :)
Я думаю, что... ЭТо не практично, автомобиль постоянно трясётся и вибрирует, на кочках вообще удар большой...
 так что пустая 0.33  бутылочка  на много удобнее и безопаснее, всё таки пластик, мягкий...
Уже как года полтора ниразу не выскочила, но я на всякий все равно стяжкой пластиковой подстраховал
Классно, а фото не сделаете?
Без проблем :) Единственное только в пластике дырочку сделал, чтобы стяжку просунуть, она чисто для того чтобы не потерялась сама ножка если что
Решил тоже подшаманить эту панель, да вот столкнулся с проблемой.
Подскажите как снять поводки дворников? Гайки скрутил, начал было тянуть - как вкопанные. Может какой спец инструмент нужен? или у меня руки кривые?
Исшатал всю машину потягиваниями - ни с места
Auferte malum ex vobis
Съёмники для поводков существуют, ими и демонтировать.
Я изогнутыми регулируемыми плоскогубцами снимал. Одну губу на поводок, другую на шпильку и со всех сторон почуть вверх подтягивал. Не без wd-шки, конечно)
И чуть покачивая поперек вала. Дуром тянуть съемником не надо.
