Не работает звуковое сопровождение
Вдруг, ни с того, ни с сего перестало работать звуковое сопровождение при открывании дверей, включенных фар и т. д., а так же пропал характерный звук "чпок-чпок" при работе поворотников. Лампы аварийки/поворотников работают в нормальном режиме, но без звукового сопровождения. Не знаю, что это может быть. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может быть кто знает, где искать неисправность?
Заранее благодарю.
Такой неисправности еще не было.
Вынимай BSI из под руля, см. на плате следы окислов?
Так понимаю, что машинка дорестайл?, на ней за все эти функции отвечает BSI.
trmntr, в моём авто (при работающем двигателе) открытие любой двери сопровождается звуковым писком. "Пищалка", так же, срабатывает, когда на ходу приводишь в действие ручной тормоз и, когда не выключены внешние фонари после извлечения ключа из замка зажигания. А, так же, при низком уровне масла.
@usatik33 , а в дорестайлинговых Пикассо точно динамик стоит в приборной панели? И что может с ним приключиться? И, какого размера этот динамик? Раза два менял в приборка лампочки, но динамика не замечал.
  В 11.01.2021 в 21:53, Edelweiss сказал:
Показать
Интересно,какой датчик это видит?
  В 11.01.2021 в 21:59, Edelweiss сказал:
Показать
100%, в правом краю, если склероз не изменяет. Это если смотреть на поставленную приборку. Там типа пищалка. Размером с 5р монету примерно.
2000 EW7 1,8
@usatik33 Извини за каламбур... Уровень масла видит датчик уровня масла )))@usatik33
  В 13.01.2021 в 09:20, usatik33 сказал:
Показать
5 руб. монета - это сколько в диаметре? Просто, в Белоруссии нет 5 руб. монет))), есть 5 руб. купюры.
  В 13.01.2021 в 15:00, Edelweiss сказал:
Показать
2 см примерно
Показать
покажите мне его, а еще лучше проводку от него до чего либо)))
в 1,8 датчик УРОВНЯ есть, вкручен в поддон справа, сзади, НО это не С5, он у нас не имеет подключения, от него нет проводов.
А приборка пишет сообщение про масло, когда отваливаеться провод от генератора))
Не путаем датчик давления (возле маслофильтра) и датчик уровня
2000 EW7 1,8
Показать
не скажу точно, но я бы начал с осмотра приборки в районе этого динамика. Информации где машина формирует эти сигналы- нет. Сомневаюсь что лексия в этом сможет помочь.
2000 EW7 1,8
  В 14.01.2021 в 05:50, usatik33 сказал:
2 см примерно
Показать
Усатик, у меня Пикассо 1.8i 2000 года и я не знаю, что от чего "отваливается", но лет 5 назад, при -25 градусов, проехав километра 2, у меня на приборке высветилось "СТОП МАШИНА" с сопровождением противного пищания и тут же показало мин. уровень масла. Я остановился. Открыл капот. Весь движок был залит маслом (перемерз сапун и масло выгнало через щуп). Значит, сигнал от датчика масла идёт на мозги и, соответственно, на "пищалку". Может быть это означало "мин давление масла" или "мин уровень масла" - не знаю, по английски/французски не розумiю.
  В 14.01.2021 в 05:57, usatik33 сказал:
Показать
Возможно, ты прав. Как говорилось в фильме "будем искать". Только бы знать, где искать )))
Показать
Сообщение в правой части приборки:
Зона А приборки *Давление* - от датчика давления
Зона В приборки *Низкий уровень масла* - от датчика уровня масла
  В 14.01.2021 в 10:18, Олегович сказал:
Показать
так к нему провода не идут, как он писать может? А вот когда один из тонких проводов от гены отвалиться, да пишет, что низкий уровень масла.
  В 14.01.2021 в 07:58, Edelweiss сказал:
Показать
Где показало?
Если этот датчик подключен, может в рестайле, то уровень масла показывает в шкале градусника, после включения зажигания. В сам не видел, у меня дорестайл 1,8 2000гв
Фото приборки с динамиком
  Показать контент
2000 EW7 1,8
  • 9 месяцев спустя...
Народ, тему не нашел, поэтому прошу прощения.
Перестал работать динамик на водительской двери. Проверил сам динамик и разъем на колодке двери. Сигнал не приходит туда. Динамик рабочий. Где дальше смотреть?
Что замечено было: перед кончиной начал похрипывать высокочастотный на левой стороне. Глянул на схеме - они сидят на одном канале. А где у них спайка?
  В 03.11.2021 в 18:27, Archer сказал:
Показать
Задираешь гофру проводки к двери, ищем нарушение изоляции проводов, коротыш между проводами или на массу, переломанный *провод* под изоляцией или отломанный от пина разъема.
На дорестайле и рестайле провода к динамикам идут от BSI, на переднюю дверь и пищалку один выход (в пищалке стоит конденсатор для фильтра пропускаемой частоты), на заднюю дверь другой выход.
BSI *контролирует* сопротивление линий, если короткое - отключает выход на динамик.
Спайка где-то в проводке, я её не нашел когда менял передние динамики и  прокидывал на передние дверные динамики *звуковые* провода.
  В 08.11.2021 в 12:52, Олегович сказал:
Показать
Ты серьезно? Может на рестайле и так, на доресте идут на прямую от мафона.
Автомагнитола ХР.pdfПолучение информации...
2000 EW7 1,8
Когда подключал неродную магнитолу смотрел проводку по дорестайловой книге, проводка на динамики шла через BSI.
Номера и цвет проводов на динамики совпали полностью с моей рестайловой.
:smile37:
