Andrew911 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Доброго времени суток. Имею проблему следующего характера citroen c3 2007(дизель) коробка робот, Не заводится машина (по ходу здохло зажигание) Как снять блокировку тормозов (акпп) щоб погрузить машину на эвакуатор или взять на буксир? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 @Andrew911 так робот или акпп? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Andrew911 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 @mister z робот (исправил) Ссылка на комментарий
Andrew911 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 иными словами как снять блокировку колес чтоб можно было взять на буксир или затолкать на эвакуатор? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 @Andrew911 Снимаете корпус воздушного фильтра, а потом простым рожковым ключом Х21 или Х24 ставите рычаг кпп в нейтральное положение. Всё достаточно просто. Andrew911 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Andrew911 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 @mister z Спасибо, как попробую отпишусь) @mister z Но сначала нада найти фильтр) Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 @Andrew911 Если снять аккумулятор то будет удобнее. Andrew911 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 11 часов назад, Andrew911 сказал: Спасибо, как попробую отпишусь) Отпишитесь как получится у нас была такая ситуация, мы вызывали манипулятор с фронтальной загрузкой или как там называется.. чтобы не заталкивать. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 @koro Это уже совсем лишнее. Там стоит обычная "механика" и на эвакуатор спокойно затягивается без всякого вреда. На "бензинке" коробка в нейтраль выставляется легко. Вот на "дизеле" подлезать сложнее. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Значит, дизельные двигатели тоже были вместе с роботом. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Andrew911 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 @mister z Квест еще тот, узнать бы что крутить там и насколько)) 9 минут назад, Ситруа Жомапель сказал: Значит, дизельные двигатели тоже были вместе с роботом. европеец) Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 @Andrew911 Из кпп торчит рычаг. На один конец надет механизм переключения. Вот цепляете за этот рычаг ключом и проворачиваете. Там усилие надо, но не сильное. Andrew911 и Бес 1 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 @Andrew911, какие новости? погрузили? завёлся? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Andrew911 Опубликовано 8 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 @Ситруа Жомапель перед Рождеством, договорился за эвакуатор, пришол к машыне, тырк, и она сама завелася))) 2 недели простояла не мог завести а тут.... Вообщим отменил эвакуацию) и поехал своим ходом на СТО, проблема была у втягующем. Бес и Ситруа Жомапель 2 Ссылка на комментарий
