tosi Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Вечер добрый .Есть авто C4 PICASSO УНИВЕРСАЛ 1.6 VTi 16v 120 (EP6C) КПП 5.Поставили в гараж, как обычно.С утра не завелась. Попробовали еще раз-завелась ,начали плавать ХХ.1250-1000 об. Заработал вентилятор. На педаль газа реакции нет. Подключил Лаунч. P0222- ошибка сигнала датчика положения педали акселератора дорожки 1. Замыкание на массе. P0227-ошибка сигнала датчика положения педали акселератора дорожки 2. Замыкание на массе. P0220-ошибка сигнала датчика положения акселератора. Соответствие положения отпущенной педали. P2228- Ошибка датчика атмосферного давления : Короткое замыкание на массу. P0109-Ошибка сигнала датчика давления воздуха во впускном коллекторе : Контур открыт.P0112-Ошибка сигнала датчика температуры впускного воздуха : Короткое замыкание на массу. Посмотрел датастрим по педали. Отклика педали нет. P1667-внутренняя ошибка калькулятора.Не характеризуется.Все напруги +5в ,массы и сигнальные проверены, на педали и на MAP сенсоре. Вот еще что. По датчику температуры входного воздуха-134 Градуса. Короче жесть. Добрался к MAP сенсору. Открутить его-еще то удовольствие. Ничего подозрительного нет. Но температура 134 градуса на впуске. Ни одна из ошибок не стирается. Может есть мысли??? Ссылка на комментарий
