afanyr Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 загнал машину в гараж. завтра смотреть буду. Бес 1 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 10 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 В общем снял я стартер. Пол-дня промучился. Снял аккумулятор и полку. Далее снизу открутил два болта. Нижний минут за 10. Верхний в глубине часа два. Сначала с помощью камеры смартфона снял видео где болт. После на ощупь крутил. Г-образный ключ ТОРКС. Длина резьбы 2см. Можно крутить только повернув на один зуб звездочку. Т.е градусов 20-30. И это все на ощупь не глядя. Третьего болта (от коробки) уже не было. Стартер вынимал вверх. Главное просунуть между шлангами печки. Стартер разобрал. Бендикс старый!!! Звоню в сервис. Оказывается меняли втягивающее. Зачем??? Стартер Мицубиси Т32271. Бендикс 41971.Буду искать. Сам стартер в идеале. Щеточный узел как новый. Лучше бы я новый купил. Из восстановленных конечно. Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 @afanyr такой приблуды нет? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 11 часов назад, Бес сказал: @afanyr такой приблуды нет? Первый раз вижу. Хорошая штука. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Приблуда для силовой работы хлипкая. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 @Олегович он болт сдвинул с места, дальше только крутить. Перекидывая по одному зубу торкса..... А так - пойдет. Есть у меня такая в комплектике с электроотверткой. Очень выручает иногда. Буквально вчера фильтр рециркуляции менял. Один саморез выкрутился - подлез прямо электроотверткой, а второй.... Вручную сдернул с места, а потом гибким валом - 15 секунд. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 @Олегович Там сила не нужна. Главное болт стронуть. Подобнюу приспособу можно сделать из троса спидометра. Хоть метр. Зато гнется легко. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 @afanyr поиск Я думаю в больших автомагах есть. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Продолжаю. С помощью ребят из магазина нашел заменитель для бендикса. Может кому пригодится. Бес 1 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Сейчас разобрал бендикс. Внутри вместо смазки битум. Ролики,пружины еле выковырял. Завтра промою смажу и соберу. Смазка наверно обычное моторное масло. Литол опять загустеет. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 В общем собрал я все. Сборка и установка заняла всего часа три. Стартер отлично работает. Уже три дня. Но вылезла "непонятка". Вдруг вниз свалился какой-то провод с клеммой. Длиной сантиметров 20. Был он ранее подключен или просто свободно болтался непонятно. В радиусе достигаемости нет ни одного свободного датчика. Машина едет,ошибок нет. Да и не должна клемма сама слетать. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 6 минут назад, afanyr сказал: Вдруг вниз свалился какой-то провод с клеммой. Длиной сантиметров 20. Хоть фото кинь ? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Вечером,пока не дома. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 31 минуту назад, afanyr сказал: Был он ранее подключен или просто свободно болтался непонятно. Дико извиняюсь, на TUххх в этом месте, за стартером, стоит датчик детонации. \мож здесь так же. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Буду смотреть.Проехал около 300 км. Есть небольшие провальчики при разгоне. Просто ехал и "прислушивался" к поведению. Сейчас гляну по схеме расположение.Может и оно. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Вот он. Пока крутил стартер,может отвалился. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 17 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Смотрел я сейчас "лишний" провод. Ничего не нашел. В клемме два провода :чёрный и оранжевый. Фото чуть позже Датчик детонации на месте, клемма подключена Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Проверь датчик температуры масла и клапан абсорбера. В файле оба показаны. Как раз расположены в районе стартера. _ Датчик уровня и температуры моторного масла.pdf Бес 1 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 17 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 По виду - он и не был подключен. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 17 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Мне тоже кажется. Проверил-все датчики подключены. В общем забил. Защиту поставил. Резину летнюю поставил Бес 1 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 14 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 Теперь понял. Пришел срок детали-выкидывай и ставь новый , дешевле выйдет. Давно мучаюсь со стартером. Сначала заплатил за ремонт стартера в сервис. После сам перебрал, отремонтировал бендикс. Хватило на месяц. Позавчера умер окончательно. Снизу запашок пошел. Реле щелкает,стартер молчит. Буду новый заказывать. Цены-охренеть. За несколько месяцев поднялись процентов на 40!!! Восстановленный минимум 5500. Крауф был 5500 ,стал 7600. Новый оригинал CITROEN/PEUGEOT V7 645 590 80 -8600 р. Буду его брать. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 1 час назад, afanyr сказал: Теперь понял. Пришел срок детали-выкидывай и ставь новый , дешевле выйдет. Долго до вас доходит. Ещё 9 апреля я вам написал: Поставить новый стартер выходит дешевле чем развлекаться с его снятие/переборка/установка. Но вы сами подтвердили мою любимую поговорку "Кроилово ведёт к попадалову". afanyr 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Вчера снял стартер и разобрал. От щеточного узла ничего не осталось. Самих щеток вообще нет.Куча мелких обломков. Заказал новый за 8100. Сегодня пришлют. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Современный стартер нет смысла ремонтировать. Он выходит из строя просто ВЕСЬ. Конечно можно в качестве тренировки снимать/ставить и менять отдельные детали, но в итоге покупается новый. Прошли времена переборок ещё лет 15 назад. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
