nikuvdd Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Завел машину в -20, вышел ее почистить, а двери заблокировались, все 4, слава богу что багажник к счастью остался отрыт. И только потом после этого заметил что центральный замок запирает автомобиль только с внутренней стороны. Слышны щелчки при открытии и закрытии. С наружи двери все открыты. С кнопки на панели тоже не запирает, щелчки замков при нажатии не слышно, но слышно как срабатывает реле под рулем. При нажатии кнопок с брелока все будто работает и якобы открывает и закрывает и свет моргает при этих режимах. К сталкивался ? Может у кого была подобная проблема? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Помирает какой то из замков. Обычно водительский. И судя по всеми машина не видит открытого багажника. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Ser_Zh Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Всех с прошедшими праздниками! Есть проблема. Машина с пол года простояла в гараже. Небольшой ремонт по мелочам (кузовные работы, замена задних амортизаторов и ремонт насоса гидросистемы переключения скоростей), в том числе с отключением АКБ. АКБ зарядил, завелась поехала нормально. Не могу закрыть с ключа (оба не закрывают) и не становится на сигнализацию. Кнопкой на панели закрывается нормально. При ремонте концевики, замки на дверях не трогал. Что может быть? В какую сторону "копать"? DB есть. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Для начала проверь-поменяй батарейку в ключе. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 И обучить ключи... Что можно полгода делать то) подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Ser_Zh Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 15 часов назад, Ivj2 сказал: Для начала проверь-поменяй батарейку в ключе. Батарейки проверял тестером. Норм. Да и вряд ли на обоих сели. На одном ключе контакт в гнезде был плохой, так машина отказалась заводиться пока не восстановил контакт. 11 часов назад, ZIGGY сказал: И обучить ключи... Что можно полгода делать то) А вот обучить попробую. Надо только найти инструкцию. Ситроен вторая машина. Поэтому мог заниматься ей не спеша, в своё удовольствие :-). Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 https://www.google.com/search?q=обучить+ключ+ситроен&oq=обучить+ключ+ситроен&aqs=chrome..69i57j33i160l2.13884j1j7&client=ms-android-huawei-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
