Замена шаровой
Aleksi
@Aleksi Переходник с 1/2 на 3/4. Или вынимайте ШРУС из ступицы и вместо него ломик с трубой и упираете в стойку подъёмника. Рулевой наконечник лучше отсоединить.
+7 963 245 1140
В рычаг, а выкрутить: откр гайку, съемником сдвинуть с места, в образовавшейся щели болгаркой отпилить шкворень шаровой, снять акуратно защиту шаровой, и если нет головки на 41, то зубилом ( те ещё нервы), резьба обычная мелкая.
В 20.12.2020 в 20:59, Aleksi сказал:
согласен. родное еще более менее ходит.
Стойки NK отходили 110 т.км. Но, перед установкой под пыльники заложил смазку, что бы в пыльнике не осталось пустот. У новых шаровых и стоек стаба под пыльниками смазки практически нет. Поэтому туда попадает влага (от перепадов температуры и при мойке машины керхером), а маленького количества влаги достаточно, чтобы шарик пальца начал ржаветь, дальше следует износ пластиковых частей и появление люфта.
Не, конечно всё срабатывается, а хозяину машины хочется чтобы новая деталь работала как можно дольше.
Ни кто из сервисменов не будет заполнять пыльники пластичной смазкой, это не входит в стоимость работ.
