emusic Опубликовано 26 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2025 Кстати, есть ли какие-нибудь противопоказания к аккуратному опусканию машины с опорой на края тормозных дисков? Разумеется, с амортизирующей прокладкой (резина, дерево, пластмасса и т.п.), Мне может потребоваться для ручной регулировки положения кузова путем изменения давления в задних пневмобаллонах, если не сумею оживить компрессор, и к тому моменту, когда машину понадобится загрузить, еще не придут заказанные трубки/тройники/ниппели, чтоб соединить баллоны между собой. Тогда подкачивать придется каждый баллон по отдельности, удобнее всего это будет делать через арки, со снятыми колесами, и опорами соответствующей высоты под задними дисками, как будто машина стоит на колесах. Как я понимаю, с задними дисками проблем вообще быть не должно - они сами себе ступицы, надеты непосредственно на ступичные подшипники, толщина 10-12 мм более чем достаточна для приходящегося на них веса. На передние диски пока опирать не планирую, но вроде бы и их достаточно притянуть колесными болтами к ступицам, чтоб не создавать чрезмерной нагрузки на фиксирующие винты. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2025 @emusic когда начинаешь опускать машину, то диск идет не только вниз, но и в сторону. Уперевшись во что-то тормозной диск начнет работать на излом. Ситруа Жомапель 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 31 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2025 3 часа назад, Бес сказал: начнет работать на излом. В статике, наверное, это не особо существенно будет? Там же так, постоять. emusic 1 https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 1 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 20 часов назад, Бес сказал: диск начнет работать на излом Он и при установленном колесе на излом работает. Вопрос в том, как оценить напряжения в металле. Мне кажется, что при плавном опускании на мягкую/упругую площадку с распределением нагрузки, и неподвижном стоянии на ней, они должны быть во много раз меньше критических. Ссылка на комментарий
