wallawr Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Доброго всем! Citroen GP II 2.0 bluHdi, утром в -8°C выдало ошибку двигателя. Завелась. Вечером полез лексией смотреть, ошибка p008b, давление в контуре низкого давления топлива - высокое. В описании ошибки 8 бар. Вечером, как завёл, показывает 5. Сколько оно должно быть в норме? Причиной может быть топливный фильтр? Есть ли где инструкция/видео по замене? Не нашёл... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Скорее регуль/датчик давления - давление-то высокое, там, где должно быть низкое. Фильтр наоборот - не давал бы нужный объем топлива. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
wallawr Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 А где в системе стоит датчик давления низкой части? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Я даже не знаю какой у тебя двигатель.... ВИН? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
wallawr Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 VF73AAHRMFJ719785 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Давайте всё же для начала уточним сколько тысяч км назад и сколько месяцев назад менялся топливный фильтр... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 В 10.12.2020 в 06:34, wallawr сказал: VF73AAHRMFJ719785 Показать Может не сами датчик/регулятор, может их колодки/проводка. Регулятор давления топлива.pdfПолучение информации... Датчик давления диз.топлива.pdfПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
wallawr Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Прошёл по одометру 160тыс Менялся, как уверяли, 10-15 тыс назад. А разьве тот датчик что на рампе меряет низкий контур? Ошибка то вроде по низкому Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Я думаю нет такого датчика. А в описании подозрительных зон и контур низкого (герметичность) и "блок датчика с топливным насосом" и... фильтр тоже. Проверять всё надо. От простого и малозатратного к сложному и дорогому. ИНФОРМАЦИЯ КОД ОШИБКИ P008B 00 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ).pdfПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
wallawr Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Спасибо! Но он же мне показал 8 бар в снимке состояния ошибки, а когда завел то 5. Значит чем то меряет? Я предпологаю что с холодом связано. Может обратка плохо идёт, или, если датчик стоит до фильтра, то из за фильтра. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Из простого - фильтр на замену и диагностика всей топливной системы на предмет утечек/подсосов. Дальше смотреть. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
wallawr Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 С фильтра начну. Можно ещё попросить, процедуру по замене? Или в ссылку ткните. Спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 До пункта 4.4. Опору думаю снимать не надо. ))) Да и сам корпус тоже, вопрос - открутится ли крышка 5 прямо на моторе, а не на верстаке.... СНЯТИЕ - УСТАНОВКА _ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР В СБОРЕ ВМЕСТЕ С ЕГО ОПОРОЙ.pdfПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Daiver Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 В 10.12.2020 в 08:42, Бес сказал: Я думаю нет такого датчика. А в описании подозрительных зон и контур низкого (герметичность) и "блок датчика с топливным насосом" и... фильтр тоже. Проверять всё надо. От простого и малозатратного к сложному и дорогому. ИНФОРМАЦИЯ КОД ОШИБКИ P008B 00 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ).pdf 43 \u043a\u0411 · 4 загрузки Показать Есть датчик для контура низкого давления на 2.0 Справа от впуска стоит на трубке. Ссылка на Drive2 Ссылка на комментарий
EdjKa Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 В 10.12.2020 в 09:41, Бес сказал: крышка 5 прямо на моторе Показать Головкой откручивается без каких-либо проблем. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 В 10.12.2020 в 15:22, Daiver сказал: Есть датчик для контура низкого давления на 2.0 Показать Номер, фото? Есть такой 11 , но это датчик воды, и у него как видишь его нет. Этот 5 датчик температуры и он на подаче. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Скорее всего замерзла магистраль от насоса в баке до топливного фильтра. Поставить машину в теплый гараж, потом попробывать завести. Если ошибка прошла. то присадку для связавания воды в бак и заправиться проверенным топливом . В прошлом году так было, но у меня еще и свист от топливного насоса в баке шел. Ссылка на комментарий
wallawr Опубликовано 11 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 А может в баке, в насосе, датчик вперли? А припадка для связывания воды сажевику не вредит? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 В 10.12.2020 в 20:29, Vfirs сказал: замерзла магистраль Показать В Минске? Он бы никуда не уехал при замерзшей магистрали. @wallawr сколько там было ниже 0? Топливо зимнее? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
wallawr Опубликовано 11 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 @LDS -8°с, а сегодня около-2, так даже и не пикнула Ссылка на комментарий
Daiver Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 @Бес №5 на схеме. На кривой перевод не смотрим. Ссылка на Drive2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 @Daiver ничего, что он стоит на подаче от фильтра к насосу? Трубка три. А обратка это трубка 7.? А вот температура топлива - как раз есть такой параметр. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 В каталоге написано temperature sensor как раз на подаче, после фильтра В 11.12.2020 в 04:41, wallawr сказал: @LDS -8°с, а сегодня около-2, так даже и не пикнула Показать трубки прозрачные? посмотри что там делается сразу после пуска Выделил в отдельную тему, продолжаем тут All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Соляра слитая, и скорее всего летняя?) 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
EdjKa Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 По моему трубки все чёрные, нифига через них не видно Ссылка на комментарий
