tull Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Бьет только при торможении. Колеса отбаланированы (да и било бы тогда не только при торможении). Немного изучив тему, понял, что это может быть как из-за тормозных дисков, так и из-за подвески. Как определить неровность дисков? На сервисе обнаружили, что сайлентблоки передних рычагов разрушены, их надо менять. Это значит, что скорее всего бьет из-за этого? Сайлентблоки я менял где-то 15 тыс. км. назад, ставил Lemforder, и вот они накрылись. Есть ли смысл менять сами рычаги? Или опять заменить сайлентблоки? (какой фирмы тогда лучше брать?) Если все таки менять рычаги, то какой фирмы брать? (у оригинальных ценник совершенно конский). Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Либо оригинальные рычаги либо сайленты. Да, может хватать на полгода. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Mitra Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Сайлентблоки стоит брать hutchinson. Ссылка на комментарий
