jawa888 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Привет, помогите разобраться с данными ошибками. Они появляются через день после сброса. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Переключись на английский и туда, где номер ошибки есть, а не "стопорные подшипники". PudovRoman 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Так пойдет? Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Да. P0122 Датчик положения дроссельной заслонки A/Датчик положения педали акселератора A : Значение слишком низкое - Короткое замыкание с «массой» - Датчик положения дроссельной заслонки - Датчик положения педали акселератора - Компьютер управления двигателем P0140 Кислородный датчик2, Линия 1 : Функционирование не зарегистрировано - Жгут электрических проводов - Не работает обогрев кислородного датчика - Кислородный датчик - Компьютер управления двигателем Сначала контакты, проводку, жгуты, потом датчики, на вкусное оставить ECU/ЭБУ.... Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 P0140 Кислородный датчик2. По зонту проверил всю проводку она целая. Получается сам зонт или его подогрев? P0122 Датчик положения дроссельной заслонки. Они выходят из строя? Вроде как там и ломаться особа нечему, там же ведь нет резистивного слоя. ДПДЗ насколько я понимаю оптический у нас. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Вот тут не могу ничего посоветовать.... Могу только @Олегович и @usatik33 позвать на помощь )))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 1 минуту назад, Бес сказал: Вот тут не могу ничего посоветовать.... Могу только @Олегович и @usatik33 позвать на помощь )))) Спасибо!!!!!!!!!!!!!! Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 (изменено) 1 час назад, jawa888 сказал: P0122 Датчик положения дроссельной заслонки. Они выходят из строя? Вроде как там и ломаться особа нечему, там же ведь нет резистивного слоя. ДПДЗ насколько я понимаю оптический у нас. почитал про эту ошибку у машин от разных производителей, на то оно и OBD2 Это низкий сигнал с датчика заслонки Пришедший на моторник. Ведь у тебя привод заслонки тросик? Отсюда вероятности, как я представляю Кроме проводки (обрыв/короткое/ короткое не полное между проводами и на массу может быть ещё одна ( как писано в интернете) - закусывание тросика газа. 1 час назад, jawa888 сказал: Получается сам зонт или его подогрев? Да. Или всё таки проводка. Ты проверяешь проводку на короткое/обрыв тестером, а это немного не то. Надо звонить каждый провод в обе стороны, меняя щупы местами. Как говорил @Popesych, в месте окисла может создаваться диод, в какую сторону будет проводимость - х.з. У меня такое было в цепи на печку. Но у меня проходили полных *12*V, а у тебя поменьше. Диод понижает напряжение, на mV, но уменьшает. У моей до таких ошибок не дошло :-), нужны usatik, Popesych, может Зетыч что подскажет. Изменено 18 ноября, 2020 пользователем Олегович Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 1 час назад, jawa888 сказал: там же ведь нет резистивного слоя есть. Обычный переменник стоит в датчике положения ДЗ 1 час назад, jawa888 сказал: Получается сам зонт по второй. Вааще включи адаптивное измерение параметров и смотри какая напруга с него (да и с ДПДЗ) выходит в динамике. По лямбде надо на прогретой машине смотреть и в движении. Если стоит 0.7В то в утиль. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 34 минуты назад, Popesych сказал: есть. Обычный переменник стоит в датчике положения ДЗ Вы заблуждаетесь дорогой друг, я его разбирал. Там внутри стоит какой-то фотоэлемент. Если мне память не изменяет, то вдоль Ниго не касаясь двигается специальная шторка. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 33 минуты назад, Popesych сказал: По лямбде надо на прогретой машине смотреть и в движении. Если стоит 0.7В то в утиль. Смотрел ELM-327, вроде все меняется. Но возможно медленно, иногда бывают подвисоны в определенный момент. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 11 часов назад, jawa888 сказал: Вы заблуждаетесь дорогой друг Ну и хорошо. А что лексия показывает с этого датчика когда тапку давишь и отпускаешь? 11 часов назад, jawa888 сказал: вроде все меняется График нужен как там все меняется. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 (изменено) 18 часов назад, jawa888 сказал: вдоль Ниго не касаясь двигается специальная шторка. Сомневаюсь что это фотоэлемент, имхо, нужны несколько фотоэлементов/лампочек и что бы шторка была в виде жалюзи с переменным шагом. По принципу как сделан датчик угла поворота руля в подрулевой бабочки. Размеры датчика поворота не сопоставимы с размерами датчика открытия ДЗ. Может датчик положения ДЗ на основе магнита? Кста, попадалось как человек чинил датчик положения ДЗ, под крышкой есть плата залитая компаундом, из компаунда выходят три проводника, облиты компаундом, ну очень тонкие, с другой стороны проводники припаиваются к контактам разъема. Человеку пришлось припаивать новые проводники, бо один *поломанный* проводник не удалось *срастить*. Изменено 19 ноября, 2020 пользователем Олегович Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 11 часов назад, Popesych сказал: А что лексия показывает с этого датчика когда тапку давишь и отпускаешь? А вот что! Подключил ЕЛМ, по нажимал газульку и ни чего подозрительного не заметил. Все показание по ДПДЗ меняются плавно без рывков. Потом решил прверить тестерам фишку от ДПДЗ. На сигнальном проводе около 5в, между плюсам и массой показал тестер около 11. Одел назад фишку и завел. о чудо!!!!!!!!! У машины жесткие провалы при нажатии на газ. Подключил ЕЛМ чтоб фишку не снимать и тестерам не проверять снова. Показание на ЕЛМ в подвисшем состоянии. Начал дергать фишку и все заработала. Скорее всего проблема с фишкай, буду позже ее разбирать, а пока подогнул контакты, если ее не дергать то все работает. 12 часов назад, Popesych сказал: График нужен как там все меняется. Я его сниму позже, но да, больше она все таки весит в напряжении коло 0.8 вольта. 4 часа назад, Олегович сказал: Может датчик положения ДЗ на основе магнита? Да, я ошибся, давно его разбирал. Сегодня нашел старый и разобрал для вас всех. Да там магнит есть, он стоит в самой шторке usatik33, Бес и Олегович 3 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Вобщем по графикам.... у тя две лямбды мертвые. Вторая так точно.... я бы и по первой это сказал то что у тя 2.5мс время впрыска: разберись с лямдами, померь давление в рампе (должно быть около 3.5 бара), дай мотору адаптироваться (не помню можно ли в С2000П сбрасывать адаптации) и потом уже контролируй время впрыска. Бес 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 20 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 1 минуту назад, Popesych сказал: две лямбды мертвые Стоят походу Бошавские. Отходили около 100т. 5 минут назад, Popesych сказал: 2.5мс время впрыска А сколько должно быть? 5 минут назад, Popesych сказал: дай мотору адаптироваться (не помню можно ли в С2000П сбрасывать адаптации) и потом уже контролируй время впрыска. Через лексию можно сделать адаптацию. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 1 час назад, jawa888 сказал: А сколько должно быть? 3.2 примерно на прогретом моторе jawa888 и Бес 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 А не 1,6-1,8 на х.х.? jawa888 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 В 19.11.2020 в 19:10, jawa888 сказал: давно его разбирал Перепаяй всю электрические *внутренности*, элементы на плате и провода к разъёму. Оживет. ЗЫ. Окислы в теле пайки образовались. usatik33 и jawa888 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 В 20.11.2020 в 20:12, Popesych сказал: 3.2 примерно на прогретом моторе И расход в городе будет 15 на 100. Конкретно на 1,8 сагем S2000P на ХХ должно быть 2,5 мс. @jawa888 меняй обе лямбды. ДК1 у тебы затряхнута, еле "шеволиться" :) а ДК2 мкнет в проводах то на + то на корпус. Скорей всего в районе входа проводов с саму лямбду. Там как не чисти, если изоляция повреждена, один черт мкнуть будет. НО, послушай друга- пока 4 литра масла на 10000 не уберешь, долго твоя ДК1 не отживет. Еще и каталик "нагнешь". Если нет денег на починку мотора- выведи картерные газы под машину хотя бы. Все вреда меньше. Олегович и jawa888 1 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 3 часа назад, usatik33 сказал: Конкретно на 1,8 сагем S2000P на ХХ должно быть 2,5 мс. надо в Лексии взглянуть. Может и 2.5, но по памяти 3.2 было.... ЗЫ не в Лексии так в ПП2000 надо взглянуть Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 У них, на сагеме 2000, нет иконки просмотра релевантных значений, как на боше. Во всяком случае Усатый33 не нашел. Кажется так дело было. ЗЫ. Логически мыслим. Если принимать что стахометрический состав смеси аналогичен TU... - то должно быть время впрыска 1,5-1,7 мм. , т.к. на 1,8/16 форсунки больше *льют* чем на 1,6/16. ЗЫ2. Полудохлые ДК1;2 будут способствовать увеличению расхода. А так же просаженная поршневая, закоксованые поршневые кольца, подсос через маслосъёмные колпачки. ... Бороться с последствиями бесполезно, надо капиталить. jawa888 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 22 часа назад, Popesych сказал: надо в Лексии взглянуть. 11 часов назад, Олегович сказал: У них, на сагеме 2000, нет иконки просмотра релевантных значений, как на боше. Во всяком случае Усатый33 не нашел В пежо плэнете тоже нет. Никто с мозгами сагем 2000 не видит ревалентных значений. Нет такой кнопки и все. jawa888 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 F6 нет кнопки в просмотре параметров в ПП2000? А в более современных С2000ПМ1 и С2000ПМ2? Где то я видел эти 3.3.... но память она такая.... могу и ошибаться. jawa888 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 11 часов назад, Popesych сказал: F6 нет кнопки в просмотре параметров в ПП2000? К сожалению да. 11 часов назад, Popesych сказал: С2000ПМ1 и С2000ПМ2 таких не было, у нас ситроенов мало, да и я не автосервис. :) Подключал 406, но там тоже с2000п, и тоже пусто jawa888 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
