aleksander3711 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Всем добрый день столкнулся с проблемой после замены сцепления, DiagBox видит блок esp 81 (АБС / ЕСП) и показывает что там есть ошибка но при попытки зайти в него выходит "Ошибка связи" и загорается гирлянда что не чего по системе тормозов не работает. Если просто ехать то все пучком отрабатывает и АБС и ручник. По началу в коробке горела ошибка "p0559 ошибка сигнала тормоза CAN" ,проверил вроде бы все предохранители живые. Citroen C4 Grand Picasso 2009 1.6 HDi робот может кто подскажет куда посмотреть или как достучатся до блока что бы понять какие ошибки Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 2 часа назад, aleksander3711 сказал: По началу в коробке горела ошибка "p0559 ошибка сигнала тормоза CAN" Может пресловутый концевик педали тормоза? ВИН есть? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
aleksander3711 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Вот такая картина в diagbox @Бес VF7UA9HZH9J194905 Что самое смешное все работает штанто пока не попытался зайти diagbox в блок сходу валит герлянду на приборку Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Ну а с этой ошибкой 0559 разобрался? ИНФОРМАЦИЯ КОД ОШИБКИ P0559 (КОМПЬЮТЕР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ).pdf После замены сцепления какие-то процедуры адаптации проводили? Если нет, то просто проверять все жгуты, колодки контакты. Пошевелили их, когда меняли сцепление. Переключи на английский и смотри Лексией. Бывает и такое, что ДБ на русском подглючивает. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
aleksander3711 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 @Бес да там массу на коробки не докрутили... Из проблем осталось только блок АБС... Roman Kovalchuk 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Хорошая темка. Может поможет... механическая коробка передач.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
aleksander3711 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Причем не понятно компьютер его вроде бы видет но зайти в него не может... Ссылка на комментарий
stilrambler Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 В 18.11.2020 в 12:09, aleksander3711 сказал: @Бес да там массу на коробки не докрутили... Из проблем осталось только блок АБС... Не подскажете где эта самая масса прикручена. Поменяли сцепление и выжимной и сейчас она как то странно себя ведёт. Адаптацию провел но проблемы остались. Из ошибок P0559. И не законченная адаптация. При попытки завершить начинаю стартовать с первой после нескольких стартов с места отключается автоматическое переключение передач. После прогрева начинает пинается. Были ещё ошибки по выжимному. Но сейчас пока нет. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 @stilrambler под площадкой аккумулятора Бес 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
stilrambler Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 У меня на пежо 5008 похоже что по другому. С аккумулятора один провод на кузов другой на массу двигателя - коробки. Вроде стоит. Возможно проблема с датчиком педали тормоза. От него тоже много зависит в работе коробки. Ссылка на комментарий
