Маслосъёмные колпачки
madpistons
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Расход масла на 1000 км пробега?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
В 18.11.2020 в 10:24, ZIGGY сказал:
Точно сказать не возможно, но очень много.
Последние лет 6-7 машиной пользуется только жена и только по выходным, возит детей на кружки, поэтому и пробег на сегодняшний день всего 67000 км.
Машина у нас уже 10 лет. Брали новую в салоне. Проблема масложора началась лет 5 назад. Так как ездит не регулярно и мало, поэтому  и не могу точно сказать какой расход масла, 1000 км. можем за полгода наездить. Были случаи, когда раз в месяц доливал 1 литр., а бывало, что и месяца 3 не появляется значёк маслёнки. К тому же кроме масложора были течи, которые устраняли по мере необходимости. То сальники коленвала, то прокладка клапанной крышки. Кстати клапанную крышку поставил новую пару недель назад. Но проблема не ушла. Машина, дымит и воняет. Причём выхлопом воняет и в салоне постоянно. Салонный фильтр уже второй поставил за последнюю неделю, всё равно воняет. Особо машиной заниматься нет ни времени, ни денег, ни желания. Во первых это вторая машина в семье, а во вторых пользуются ей крайне мало. Но жена не хочет продавать. Вот надумал поменять маслосъёмные. Если не поможет, забью на это дело. Вкладываться и капиталить мотор не хочу. Пусть ездит, пока ездит.
Понятно
На нее болт кладут...
Тем более что регулярно доводится до срабатывания аварийного индикатора, то есть остуствие в системе минимум 1.5 литра смазки...
Выхлопом в салоне пахнет не из за салонного фильтра...
Тут либо делать все нормально сразу либо вообще ничего не делать.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
47 минут назад, ZIGGY сказал:
Понятно
По дебильному щупу вообще не понятно какой уровень масла, поэтому и ориентируюсь по аварийному индикатору.
А из-за чего воняет выхлопом и как бороться?
Делать нормально- это что значит? Гильзовка и т.п. или есть менее затратные варианты?
Вытащить, протереть, вставить, вытащить, на бумажную салфетку приложить.
Я не говорю о гильзовке.
Короче куда с мск обратиться я сказал.
Там же расскажете какие ещё жалобы по машине есть.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
20 минут назад, ZIGGY сказал:
Попробую конечно, но на двух разных Ситроеновских сервисах в разное время говорили примерно одно и то же, либо избавляться от машины, либо полностью капиталить или менять двигатель. Сомневаюсь, что услышу что-то принципиально новое, но попытка не пытка.
@Кузнец Капиталить на 67 тысяч пробега? Можно сказать, что вы только обкатку мотора закончили)) Не вздумайте. Разобрались с жором масла? Колпачки сменили? Проблема решилась?
@NSMRKРечь про замену мск...Это явно не капиталка...
И того этого... Даже на 67 тыс пробега он может жрать литрами.
Короткие поездки, без прогрева, без долгих поездок с большой нагрузкой...
Ну и болт класть.
Изи..
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY у меня 130.. что-то начал напрягать расход.. литр на тысячу был... теперь и думаю, что же делать.. Только недавно менялись все сальник к-ла и ещё там какие-то прокладки маслоотделителя, течи нет, патрубки интеркулера сухие, хз куда копать..
Ну в твоём случае если течей нет и расход литр на тысячу-тогда, да, капиталить.
С гильзовкой, новыми поршнями под евро6, полной переборкой гбц...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Бугагага.
Для еп6 130 это большой пробег.
Для вашего тхп200 так тем более.
зы.Сами говорите "течей наружу нет, расход литр на тысячу". При такой запросе вывод один-всё летит в выхлоп.
Прогреть машину, дать постоять 5 минут поработать, нажать газ в пол, понюхать выхлоп.
Если глаза немного начинают слезиться от запаха горелого масла, то...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY Пробег в 130 тысяч, это расцвет жизни, так сказать) вообще-то тхп200 немного модифицирован, с нагаром с цепью, вроде, не так как с тхп150. И я думал, что капиталися двигатель, когда там и колец нет и вкладышей. Рановато, я думаю на 130 тысячах, всё же. Опять-таки, моё мнение, могу и ошибаться. Не сервис-мастер в пса.
16 минут назад, ZIGGY сказал:
Есть статистика?
@Fund говорил, что это совсем не тот мотор, что 120/150. И "там все по другому" )))
9 минут назад, NSMRK сказал:
Вообще то... Блок там такой же. И так же стирается поверхность котлов...
Расскажи это владельцам атмо моторов, у которых заглушку в гбц на 60-80 тыс км выбивает...
Только что, Бес сказал:
Есть статистика?
Есть статистика по еб2?:)
Их единицы. Нет статистики.
Да, одного года выпуска тхп 200 жил больше обычного цдт.
Но, пардон, им уже всем по сколько годиков то.
Да и как бы, я ещё раз про то, что
19 минут назад, ZIGGY сказал:
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ну так-то да, но может что-нибудь с ВКГ, и через нее в котлы, а состояние колечек не при чем?
Не, ну, я могу всё предположить: с вкг проблема, может ещё раз в интеркуллер заглянуть, может там масло из турбины накидывает, колпачки, в конце-концов, но капиталить? Ребята! К этому я не был готов. Я так понимаю, капиталить на таких пробегах только после сильнейшего масляного голодания , что, в принципе, неудивительно было бы  для многих, подливать масло каждые 100 км не каждый будет. Кстати, в зеркале заднего вида, дыма не наблюдаю сильного. Сегодня на холостых погазую, проверю.
Либо ты там даёшь не правильную инфу о расходе масла либо Не замечаешь явные проблемы)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
В 11.12.2020 в 12:18, NSMRK сказал:
Нет, пока не менял мск. Машина пока без дела стоит. У жены недавно была операция на ногах и ей за руль ещё пару месяцев нельзя. Думаю вернуться к этому вопросу в марте.
В 17.11.2020 в 20:48, ZIGGY сказал:
madpistons
Кстати, у этих ребят почему-то поменять мск на 120 сильном моторе стоит дороже, чем на 150 сильном. Не понятно почему. Но это ладно, главное, чтобы сделали хорошо.
11 минут назад, Кузнец сказал:
Не понятно почему.
Конструкция гбц разная....
Атмо голова сильно сложнее.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
