Aleksi Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Всех приветствую. Думаю у многих, если не у всех счастливых обладателей данного автомобиля наблюдается звук дизельного двигателя на холодную. У меня эта проблема сопровождает на всем сроке эксплуатации. На 27 тыс. официальный поменяли ГРМ по гарантии, звук пропал на 7 тыс км. Далее съездили выставили заново метки, звук пропал на 2 тыс. Сейчас тарахтит движок постоянно (пробег 73 тыс). Стоит ли пробовать поменять натяжитель, или это не поможет? Или только по замену ГРМ весь? когда меняли первый раз, то сравнивали цепь (вытяжки совсем не было). Кто как решает данную проблему? или ездить с этим тарахтеньем и не обращать внимания? Ссылка на комментарий
Иван_ Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Был такой страшный звук но не долго, поменял цепь и звук пропал. Попробуй для начала натяжитель нового образца поставить. Ссылка на комментарий
Aleksi Опубликовано 17 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 @Иван_ по поиску выдает просто натяжитель. не пишет нового или старого образца Ссылка на комментарий
Иван_ Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 @Aleksi я не в курсе, слышал что ставят нового образца он длиннее и крепче. @Aleksi @Aleksi Ссылка на комментарий
vit3012 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Если не решил проблему, дай знать. У нас есть неплохой моторист по французам. Ссылка на комментарий
Morethe Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Сегодня утром завёл , сразу услышал тарахтение двигателя. Проехал пару километров и тарахтение прошло. Начал парковаться задним ходом и почувствовал вибрацию при движении,тоже самое и при движении в перед. Выскочил чек и надпись «неисправен двигатель, отремонтируйте» зашумел вентилятор охлаждения как в аварийном режиме. Пробег 110 000 км. Цепь не менял ещё, только натяжитель и успокоитель на 40 т. Км. Ссылка на комментарий
Иван_ Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Возможно катушка или термостат, нужно читать ошибки. Олегович 1 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 @Morethe Считать ошибки и дальше будет понятнее. Олегович 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
