Slava12 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Уважаемые форумчане, ситуация весьма печальная и непонятная для меня. Перечитал много старей и форумов, но варианты решения очень разные , а финансово ограничен . Итак, взяли ситроен с 3 1.6 бенз 120 л.с 2010 г жене. Пробег 131 тыс. Заправились 95 Лукойл, утром поехала на работу, все отлично. Через пару часов села и поехала домой-загорелся чек, машина затроила, включился вентилятор, двигатель не исправен. Вкл/выкл, и все отлично. По утрам, когда прохладно, ситуация повторялась. Грешил на свечи. Поменяли свечи, топливный фильтр, насос , фильтр салона , воздушный фильтр, масло в коробке, масло в двигателе. Машина ожила , на выходных проехали 400 км туда /обратно По трассе , все отлично. Утро.... все с начала. Диагностика у полу-официалов: пропуски во 2 цилиндре p1338 и ошибка в электро маслинном насосе. ( масло не загоралось). поменяли катушку, утром опять пропуск во 2 цилиндре. рекомендовали менять седла клапанов поехал к знакомым, адаптировали катушку. полазили в электронщике. Утром все отлично. Еду, на светофоре опять. Рекомендуют заменить электромагнитный клапан маслянного насоса, а там уже видно будет. очень смущает, что при появлении чека, остаток бензина становится выше. На днях машина задымилась) вытек антифриз, меняли тройник. танцы с бубном выйдут чувствую дорого, в чем проблема ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Ошибки какие? И как адаптировали катушку? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Slava12 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 @Бес p1338 и в электромагнитном клапане. Адаптировал мастер, без понятия как. Факт, что не помогло. Жду электромагнитный клапан Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 18 минут назад, Slava12 сказал: p1338 Это я видел. 18 минут назад, Slava12 сказал: в электромагнитном клапане. Тут какая ошибка была? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Либо свечи\катушка либо сёдла. Но, как правило, сёдла вылетают на горячую. Поэтому начать со свечей, катушки... Свечи только оригинал с артикулом L0 Катушку можно и бош, но ГЛАВНОЕ!! не от турбированной версии.... И, кстати, цилиндры отсчитываются от кпп...То есть пропуски 2го колта это третий слева цилиндр. Точно там катушку меняли? зы.Ошибка по клапану масляного насоса с троением не связано. Но делать надо. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
