Мотает из стороны в сторону.
Друзья помогайте.
Проблема следующая- мотает машину на скорости от 30-50 из стороны в сторону. Частота - оборот колеса.
Диски ровные, отбалансированные. Шины второй сезон, состояние - идеал.
Вчера поставил зиму на дисках. При снятии левого переднего колеса увидел, что сожрало пятнами внутреннюю часть. Мотало на летней резине тоже.
Были проверены и отбалансированы все колеса. На заднем левом была выявлена небольшая грыжа на беговой дорожке.  Шину стразу поменял, отбалансировал. Стало лучше, не так явно мотало.
Проблема явно не в колесах. А вот в чем? На сервисах разводят руками.
Жалко убить хорошию "зиму", да и ездить очень неприятно.
2000 EW7 1,8
31 минуту назад, usatik33 сказал:
Сход/развал на передней оси.
Рулевые тяги и/или сайлентблоки передних рычагов.
На скорости 30-50 колесо делает 5-8 оборотов в секунду, это уже не мотание, это вибрация. Точно, что мотает с частотой оборота колеса? Если да, то я бы ещё раз тщательно осмотрел поверхность протектора на предмет грыжи. Лучше её искать на ощупь, проводя ладонью вдоль протектора. Если всё же частота меньше - ревизия сайлентблоков.
Может именно *мотать из стороны в сторону*, надо проверять сход-развал.
Два года назад заменили рулевые наконечники, но не попали в размер. Мотыляла знатно, на следующий день  съездил на сход развал.
Может мотать по причине изношенных подшипников задних рычагов, но это
 на скорости от 90+, не наш случай.
2 часа назад, Олегович сказал:
Сегодня еще раз проверю, были в идеале
4 минуты назад, mister z сказал:
Только на 30-50?
нА 30 очень сильно, 40 терпимо, 50 почти незаметно
2000 EW7 1,8
За лето убил 3 задних колеса. Протектор расслаиваеться по середине и одна часть идет выше чем другая. Причем первое колесо никаких неприятных ощущений не доставляло. Просто заметил и заменил. Все проблемы с левой стороны. И зад и перед.
1 час назад, Олегович сказал:
Это я проходил. Было жопу не поймать на скорости. Сейчас такого нет.
2000 EW7 1,8
14 минут назад, usatik33 сказал:
Это признаки внутреннего ШРУСа. Но у тебя ещё и заднее левое. Ребус однако.
+7 963 245 1140
На одном сервисе сказали об этом. НО грешили на правый. Левый поставлен б\у в идеале года 4 назад.
Причем когда развалился левый, в хлам, есть гдето на форуме, ничего не мотало
2000 EW7 1,8
Про задние колеса- возможно я их убил перевозкой грузов по плохой дороге. Рычаги на отбойниках лежали можно сказать. 20 км примерно по грунтовке с ямами и так раза 4. Потом поставил зиму, а с весны началось. Одно колесо, потом второе. Потом третье, но его малость порезал, была грыжа, конкретного расслаивания беговой не было.
2000 EW7 1,8
Да, на сервисе нашли разбитый в мясо передний салент левого рычага. Сказали - все колеса кривые, резина фиговая и прочее. После "покрытия трехэтажным" все таки нашли салент, и показали что заднее левое колесо чуть восмерит. Остальные проблемы исчезли)))
НО после замены я не знаю будет ли мотать. Что перестанет жрать резину на левом переднем- это точно.
2000 EW7 1,8
Делать схождение, проверять развал.
Даже с надорванными задними сайлентами, с мах схождением и уставшими верхними сайлентами машину не носит и резину не ест.
Изменено пользователем Олегович
Сделал рычаг. Передние саленты- мясо. Задний порван. Заменили оба. Как мотало так и мотает. Заднее кривое колесо пока не трогал.
Очень чувствуется от 30 до 40, и по гладкому новому асфальту. После 40 почти не заметно.
Ездил с механиком, сказал что внутренний шруз так себя не ведёт. Да и был он уже у меня разбит в мясо. Щёлкал при вращении, но не мотало.
2000 EW7 1,8
10 часов назад, usatik33 сказал:
Прям очень странно :smile37: все то, что я думал - вы уже поменяли.
Где-то проблема зарыта.. возможно все таки внутренний шруз, но видно проблема была в комплексе - раз после 40 уже не заметно стало.
Мотает- голова моя) мотаться из стороны в сторону. Это не оборот колеса. Мотание с низкой частотой, не вибрация. Впечатление что кто-то держет за крыло и шатает машину. Неспеша так, с душой). Если смотреть на пассажира, он тоже мотаться на сидении со мной в такт.
Раньше решалось заменой задних левых колёс. Но сейчас левое заднее отличное, правое кривое малость. Но до этого всего, я не думаю, что все колеса были ровные. Но не мотало. На других авто, там и с дикими восьмерками стояли, была мелкая вибрация, но мотаний никогда не было.
Что такое? Кто машину качает? Ездить не приятно.
2000 EW7 1,8
Нет, сход-развал тут причиной вряд ли может быть...
Удивительный эффект, на ровной дороге такое происходит с машиной... А если руками интенсивно пошатать все колеса во все стороны на стоящей на ровном асфальте машине? Если значительных люфтов нет и все сайлентблоки проверены... то даже и мыслей никаких нет...
В 19.11.2020 в 22:58, usatik33 сказал:
Смотри вторую сторону и делай вторую, при необходимости.
И делай сход/развал, заодно посмотришь сход/развал задних рычагов. А больше никак. Есть штуковина для самостоятельной проверки схождения колес
Кста, ты машину поднимал за счёт передних пружин. После этого схождение делал?
10 часов назад, Олегович сказал:
Времени сколько прошло? Раза 3 -4 уже делал :)
Ты пошутил? В нашем колхозе такого не знают.
Ну а теперь о хорошем
Заменил заднее правое колесо, оно малость кривое. Что конкретно- диск или резина толком не понятно.
Итог---"голова не болтаеться". :smile11::smile81::smile9:
Все полностью прошло. Может что и осталось, но мои сенсоры этого не воспринимают совсем.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за внимание к моей проблеме.:smile455:
2000 EW7 1,8
  • 10 месяцев спустя...
И снова проблемы. Достало уже.
Что сделал-
замена салентблоков обоих передних рычагов, всех.
замена рулевого наконечника
замена обоих опорных подшипников
замена правой опоры.
Прокатаны 3 диска из 4. Колеса отбалансированы.
сход развал сделан.
Не мотает, НО ездить реально страшно. Я абсолютно не чувствую машину. Пятая точка считает, что она едет куда сама хочет. В дикий гололед, когда на ногах мне было устоять не реально, машина дорогу держала как летом. А тут летом, в цепившись в руль мне ее не удержать. До 90км\ч еще держу, потом страшно.
Все на уровне ощущений, никуда не ведет, не тянет, но страшно, аж писец.
Что может быть такое? Резина плохая? Купил б\у в нормальном состоянии.
Надоело бояться, поставил зиму. Блин, 2 из 4 колес шишками по беговой. Что их убило? Могли стойки так их угробить?
2000 EW7 1,8
В 05.10.2021 в 20:47, usatik33 сказал:
Перебороть себя. Это возрастное. Переход на следующий уровень.
+7 963 245 1140
