Serge C4 GP Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 Здравствуйте коллеги. подскажите пожалуйста какие узлы соответствуют каким кодам. Требуется заменить левый наружный шрус или весь левый вал в сборе Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 Вот на первой позиции написано левый... Ест это восстановленный. Лз артикул убивайте в поиск ваших поставщиков, смотрите чтобудет выдавать по заменителям. Serge C4 GP и LDS 1 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Sergio Pajuelo Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Добрый день Можно как то уверенно определить количество шлицов приводного вала? Автомобиль Citroën C4 Grand Picaso, 2008 год, двигатель 2.0HDi,коробка робот. VIN код VF7UARHJH45312103 Появились люфты и в ШРУСе и в триподе с правой стороны. Хочу заменить вал в сборе. Но Autodoc даёт два варианта, различающиеся диаметром вала и количеством шлицов со стороны коробки. Есть варианты с 24 зубами и есть 37. В магазине автозапчастей сказали, что мой вал с 24 зубами. Вналичии их нет, вариант только заказать через интернет в автодоке, но если не подойдёт, то вернуть будет сложно. И потеряю на стоимости доставки, не говоря уж о двойной работе по демонтажу старого вала. Потеря времени и средств. Может есть какие то способы точно определить какой вал нужно покупать? Спасибо! Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 @Sergio Pajuelo обратись к @Февраль Игорь, ты помню считал шлицы когда то Sergio Pajuelo и алш 2 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Ребята, привет! 24 зуба на робота, 37 на автомат. Я бы на вашем месте снял привод, и разобрал бы трипойд, посмотреть надо выработку в стакане, если она реально есть - меняйте привод. Если ее нет - купите отдельно внешний шрус за три рубля и поменяйте только его. У меня лежит живой правый привод, но я его еще не решился продавать. EAI T29196, даже в наличии есть в рф. Бес, Sergio Pajuelo и алш 3 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Sergio Pajuelo Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Спасибо! Из двух разных источников информация одинаковая, на робота 24 зуба. Видимо она верна. Трипод люфтит, это даже при качании рукой заметно, думаю всё же выработка в нём присутствует. Да и экономия не существенная выходит, внешний ШРУС стоит ~50 евро (SKF), весь вал в сборе того же производителя стоит 75 евро. И я не в РФ. Там думаю проще было бы решить проблему. А у нас совсем трудно с этим. Валы на 37 шлицев есть в наличии, а на 24 даже под заказ везти отказываются. С пластиком по салону вообще проблема. Автодок даже в каталогах не имеет ничего по мелочёвке пластиковой. Ссылка на комментарий
