Звуковой сигнал плохо работает при работающем двигателе
MKM
1 час назад, MKM сказал:
когда двигатель заглушен нормально
при вынутом ключе или при включенном зажигании?
2 часа назад, MKM сказал:
зажигание выключено
а при включенном зажигании, но незаведённом двигателе?
Сколько вольт приходит на сигнал? (если два провода, то на каждом по отдельности сколько?)
8 часов назад, MKM сказал:
была замена стрекозы на другую бу с разборки
Вот по этому и "криво" дудит дудка.
@Ситруа Жомапель "стрекоза" = блок переключателей и управления магнитолой под рулем
как не странно, но все самоизлечилочь, собрал весь пластик вокруг, ничего не менял, просто все заработало, возможно временно, но сейчас все ок.
@Ситруа Жомапель предохранитель один, есть ли еще что-то в этой цепи что-то не в курсе
где можно найти нормальные эл.схемы?
а то в книжке очень забавная схема)
проблема гуляющая, опять перестал работать сигнал, нашел тенденцию, когда регулируешь руль по высоте после этих манипуляций может пропасть сигнал, а потом опять появиться.
может рулевая колонка как-то влиять на работоспособность сигнала? может там где "земля" есть и она плохо контачит после регулировки?
Скорее всего контакты в разъёмах, провода. А может и сам сигнал умирает, а впечатление, что связано  с какими-нибудь манипуляциями. Надо померить напряжение на самом сигнале, когда он не звучит.
