Casper81 Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Что- то не понял, какой кусочек пластика убрать. И после этого управление потоками работает? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 В ногах, воздуховод, 10-15см длиной, на 3 шурупах крепиться к корпусу печки. Потоки не причем. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Casper81 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Про это говорите? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 В 25.11.2020 в 13:57, Casper81 сказал: печка жарит, но не греет. Ничего с этим не сделаешь Ещё как поделаешь. Только причину/ы надо установить. 1. Уплотнители между печкой и воздуховодами превратились в труху или торпеда установлена криво. В зазоры печка/воздуховоды уходит теплый воздух. Кста, эта же байда может быть между воздуховодами и диффузора и торпедо. 2. Радиатор печки закоксовалася. Или печка завоздушена. 3. Термостат. Надо смотреть при прогреве двигателя, резко ли начинает прогреваться верх радиатора. @usatik33 4 часа назад, Casper81 сказал: Про это говорите? Это пассажирская сторона. На водительской в патрубке на ноги водителя перегородок нет. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Casper81 Опубликовано 30 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 С водительской такая же, только без решётки. Её снять? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 Да, снять обе 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Посмотреть что твориться со стыком печка/воздуховоды на второй ряд. Если там покопались чьи-то руки возможно весь поток на ноги уходит в этом месте. Далее, решётка в патрубке на ноги пассажира сделана не просто так. За счёт неё ногам водителя *достается* больше тепла. Супруга постоянно жаловалась что ногам жарко. Если снимете правый - у водителя ещё сильнее будут ноги мёрзнуть. ЗЫ. Два раза, когда с левой стороны, в ногах водителя не хватало тепла, были связаны с термостатом, 1.разъело резинку тарелки термостата 2. и когда внутри термостат рассыпался. Вследствии чего - антифриз *больше* циркулировал по большому кругу, на печку циркуляции не хватало. При этом, верхняя часть салона прогревалась, а нижняя часть салона прогревалась при скорости 30-80 км/час. Двигатель 1,6/16. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Casper81 Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Печка то жарит нормально, только дует куда хочется ей, а не мне. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Ноги не мёрзнут? Если нет - забей и направляй поток воздуха вверх из центральных, а из боковых решёток вверх и в сторону . Так не будет дуть в голову и лицо водителю и переднему пассажиру. Будет комфортнее, также задняя часть салона будет лучше прогреваться. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
OleksiiFF37 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Подскажите. Кондиционер не рабочий. Можно ли настроить обдув забортным воздухом(что бы окна не открывать) ? XP 1.6 2006г. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 @OleksiiFF37 Естественно можно, для этого есть режим циркуляции (забор внешнего воздуха) У вашей машины климат или климат контроль? При климате передвижной ручкой (вправо /влево). Бывает хвостик ручки ломают, заслонка не регулируется. При климат контроле регулировка кнопками, далее отрабатывает эл привод заслонки. Книжка по рестайловой ХР выложена в техничке ксара пикассо, по до рестайловой в FAC. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
OleksiiFF37 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 @Олегович Спасибо. Ссылка на комментарий
