Заслонки печки кара пикассо
Всем здравствуйте. При выборе режима обдув в ноги,  частично дует на стекло и из ценральных диффузоров, так и должно быть или обдув на стекло и в лицо должен полностью перекрываться заслонками?
Не знаю как на Ксаре Пикассо, на С4 на центральные дефлекторы никогда не перекрывался на 100 %, всегда чуть было движение воздуха.
Но, конечно, совсем чуть-чуть.
С блоком климат-контроля в центральные дефлекторы не поддувало, про стекло не помню. Но зимой, для правильной работы климат-контроля в автомате, центральные дефлекторы нужно закрывать, там колёсико для этого.
Because life’s too short to brew cheap beer...
3 часа назад, Raendin сказал:
Климат. Во всех других направлениях дует только куда направил, на стекло-значит на стекло, на центральные диффузоры- значит ценральные, и только  в режиме в ноги дует совсех сторон. Думаю, что-то с заслонками.
 Центральные, колёсиком перекрываю, а то голове уже жарко, а ногам ещё холодно.
4 часа назад, Бес сказал:
У меня не сказал бы, что чуть-чуть.
Полностью сделать, чтобы дуло в одном направлении можно только на стекло. Остальные режимы дуют во всюда. Заслонки проверены миллион раз. Смиритесь :)
Еще зависит от года выпуска, у меня дорестаил. Климат полный неадекват. В рестайле вроде поправили кое что.
2000 EW7 1,8
16 часов назад, usatik33 сказал:
Ты сам выкладывал пресрелиз, что на дорестайл нужно ставить от рестайла, если блок Климат контоля работает неправильно.
В 06.11.2020 в 15:33, Casper81 сказал:
Почему
Можешь подъехать, подкинем исправный блок Климат контроля. Как быть ковидом?
18 часов назад, usatik33 сказал:
Ок, смирюсь.
1 час назад, Олегович сказал:
Почему
Что измениться, и цена вопроса? У меня дорестаил 2000г.
Усатый как раз выкладывал ситроенувскую бумажку, если неправильно работает блок управления климат контроля у дорестайловой ХР, ставить от рестайла . Был у первых косяк, прошивка на первых ХР слетала, кто мучался с температурой, кто-то с заслонками.
Так хоть убедишься - работает правильно или нет, я не настаиваю, мы свободные люди :-).
Подкинуть мой блок, для проверки, бесплатно.
Никто не говорит,что заслонки на ХР ломаются, @Casper81 будет разбираться с приводом потоков, этот привод управляет сразу двумя заслонками, на одну заслонку (верхняя, направление - в лицо, лобовое стекло, боковые диффузоры) привод ставится непосредственно, а другая заслонка (направление на ноги и назад) через промежуточные шестеренки и похоже проблема в зацеплении промежуточных шестерёнок. Что бы исправить нужно будет полностью разобрать этот узел. Чтобы не ошибиться в зацеплении промежуточных шестеренок заслонки на ноги есть *пипка* на одной из шестеренок, а на другой есть вырез.  При переделке заслонка на верхние диффузоры  изменит положение. Как правильно установить привод? IMG-20181226-WA0004.jpgIMG-20181226-WA0005.jpg
Разбирался сегодня с печкой. Моторы работают, Шестерёнки и сектора в полном порядке. Наверно на ХР действительно так устроены потоки: направляешь в ноги, а дует ещё и в лицо.
Главное чтобы в ноги хорошо дуло, зимой и теплым.
Пипка черной шестеренки на месте, не отломана? ( шестеренка вставляется непосредственно в ось заслонки потока воздуха на ноги) При работе привода заслонки она совпадает с вырезом в секторе белой шестеренки.
В ноги дуть хорошо не будет, увы.  Несколько зим воевал с этим- результат нулевой.
Очень помогает снятие патрубков на ноги. Но тогда можно ездить босиком, а уши отмерзнут :)
Повторюсь-- печка на ХП дорестаил очень энергоемкая, она обалденно горячая, НО климат-контроль и дурацкое расположение воздуховодов сводят на нет все тепло.
2000 EW7 1,8
На зиму снять воздуховоды в ноги, точно не замерзнешь. Засунуть датчик климата в более холодное место. Тоже + к жаре будет. Ну и ручками, все ручками. Автоматика здесь, увы, дрянь полная.
2000 EW7 1,8
Кусочек пластика очень сильно давит поток в ноги. Без него ногам реально жарко.
Соотношение тепла-- 10% с воздуховодом, и 80% без него. В большие морозы, и если есть проблемы с ногами, как у меня, это реальный выход.
Пробовал изменять конфигурацию этого пластика, расширял, перенаправлял поток- результат почти 0. Получается, что поток штатно резко меняет направление под прямым углом. И все тепло остается на этом угле. :) Сняв пластик, весь поток жара идет в ноги не теряя энергии. Ботинки и ковры всегда сухие, даже в  самую лютую слякоть и снег.
Так же я сделал отбор воздуха на левую ногу с левого крайнего воздуховода. Один черт в лицо работает всегда, пускай пользу приносит :)
Глушить лицо-- смысла нет. Хуже циркуляция становиться. Если нужно, вполне хватает штатных закрывашек.
2000 EW7 1,8
