totalsalyamon Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Есть ли в наших авто Предохранитель на свечи накала? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 @totalsalyamon задача какая стоит? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
totalsalyamon Опубликовано 29 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 1 час назад, LDS сказал: @totalsalyamon задача какая стоит? Прошлой зимой при включеним зажигания них разу не загорался индикатор включения свечей накала на панели. Плюс есть ошибка P1393. Погуглив нашёл 2 расшифровки ошибки: одна указывает на коробку перелач, вторая звучит как "Glow Plug Circuit Low Input" - Низкий сигнал цепи свечей накаливания, ряд 2 Вот пытаюсь разобраться Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 19 минут назад, totalsalyamon сказал: Вот пытаюсь разобраться просто свечки не все работают или все не работают. Предохранителя на свечи нет по памяти. Проверяется легко... скидывается разъем с реле накала и прозваниваются на массу 4 провода, которые на свечи идут. Каждый провод идет на каждую свечу LDS и totalsalyamon 1 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
totalsalyamon Опубликовано 29 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 30 минут назад, Popesych сказал: просто свечки не все работают или все не работают. Предохранителя на свечи нет по памяти. Проверяется легко... скидывается разъем с реле накала и прозваниваются на массу 4 провода, которые на свечи идут. Каждый провод идет на каждую свечу Спасибо. А по расшифровке ошибки помочь не можете? По свечах она или коробке? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 6 минут назад, totalsalyamon сказал: А по расшифровке ошибки помочь не можете? а какие номера ошибок? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
totalsalyamon Опубликовано 29 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Только что, Popesych сказал: а какие номера ошибок? Ошибка одна P1393 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 4 минуты назад, totalsalyamon сказал: P1393 P1393.pdf totalsalyamon 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
totalsalyamon Опубликовано 29 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 25 минут назад, Popesych сказал: P1393.pdf 72 \u043a\u0411 · 2 загрузки Подскажите, когда проворачивает ключ зажигания в 1 положение на панели кратковременно загораются разные индикаторы, индикатор свечей накала должен кратковременно загорается тоже? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 4 минуты назад, totalsalyamon сказал: индикатор свечей накала должен кратковременно загорается тоже? я как то и не заморачивался смотреть. От температуры мотора зависит и состояния свечей. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 10 часов назад, totalsalyamon сказал: Подскажите, когда проворачивает ключ зажигания в 1 положение на панели кратковременно загораются разные индикаторы, индикатор свечей накала должен кратковременно загорается тоже? У меня загорается. totalsalyamon 1 VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 В 29.10.2020 в 22:36, totalsalyamon сказал: Ошибка одна P1393 А где было видно, что именно P? Я уже года два регулярно вижу в логе просто ошибку 1393, с расшифровкой "Calculateur Boîte de Vitesses Demande d'arrêt moteur (venant de la boîte de vitesse)", но она никогда не приводила ни к зажиганию Service, ни, тем более, к внезапной остановке двигателя. Никаких перебоев в работе двигателя вообще не бывает. А ошибка всегда появляется и исчезает в пределах одного километра (умники, блин, не догадались записывать в лог и время). Ссылка на комментарий
