CAPEL Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 (изменено) VF7UA9HZCAJ661657. Как прокачиваются тормоза на Ситроен с4 пикассо? Через программу или по-старому , жмём педаль отворачиваем штуцер прокачки и выпускаем воздух. Подскажите плиз Изменено 28 октября, 2020 пользователем CAPEL не добавил Вин Ссылка на комментарий
burbul2 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 По старинке у меня не пошло. Качал через прогу все калеса, причем прокачка начинается если правильно помню с переднего правого и по часовой по кругу. CAPEL 1 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 1 час назад, CAPEL сказал: или по-старому я по старому всегда прокачивал. Тут главное ЕСП не завоздушить. ТОгда только через программу CAPEL 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 @CAPEL А что делали? Просто замена жидкости замещением? Тогда наливаем-подливаем-качаем-откручиваем штуцер-спускаем, я делал так CAPEL 1 «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Я под давлением прокачивал.Педаль не надо нажимать.В бочёк воздух подавал. CAPEL 1 VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Efendiy Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Добрый день, подскажите кто знает. Предыстория, перетерлась передняя тормозная трубка справа, машина неделю стояла, пока я искал трубку. Купил поменял, прокачал первичный контур, подавая давление через бак. Решил прокачать блок АБС через дБ. Алгоритм немного не понятен, он начинает с зл, пл(блок АБС не жужжит), ПП, зп(блок АБС жужжит). Педаль после этих манипуляций схватывает только со 2 раза. Где я мог накосячить ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 2 часа назад, Efendiy сказал: Решил прокачать блок АБС через дБ. Вот нафига? Уже сто раз сказано - не трогайте этот "второй контур"... Его нормально могут прокачать только ОД. У кого получилось самому - единицы. Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Efendiy Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 @Бес машина стояла неделю, вся жидкость за это время ушла. Информации по форуму, что нормально прокачивают только официалы я не нашел. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 @Efendiy честно говоря не знаю чем помочь... @Олегович @Popesych @LDS может подскажите как прокачать через ДБ "второй контур"/блок АБС? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 так там в блоке ЕСП есть процедура прокачки. Я сам не делал, но думаю по интуиции догадаться можно что просит программа сделать. Бес 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Efendiy Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 @Popesych в том то и дело, принцип прокачки отличаетсяот традиционного. 3 часа назад, Efendiy сказал: Алгоритм немного не понятен, он начинает с зл, пл(блок АБС не жужжит), ПП, зп(блок АБС жужжит). Прокачивал по инструкции Ссылка на комментарий
Efendiy Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 К чему все эти вопросы, кто делал, самостоятельно, прокачивал 2 контура. Поделитесь опытом ! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 В 02.11.2021 в 10:33, Efendiy сказал: Где я мог накосячить ? При *прокачке* диабоксом не подать давление в бачек. Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Efendiy Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 @Олегович давление подавалось с компрессора и самодельной крышкой с ниппелем Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 @Efendiy тогда может слишком сильно открывали прокачной штуцер. Как бы избыточное давление необходимо, чтобы тормозуха успевала поступать в гидроцилиндрики ABS при прокачке диабоксом. Кста, там вроде еще было написано, что при стравливании тормозухи с колесного торм.цилиндра надо использовать сливную трубочку с клапаном типа нипель. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Efendiy Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 @Олегович проще говоря с обратным клапаном. Посмотрите второй бачок с тормозной жидкостью, который стоит на главном цилиндре, у меня была проблема с его заполнением после того как менял шланги и вся тормозуха вышла из него. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 @Efendiy Забыл рассказать еще один нюансик, склероз. На разных моделях ситроена после замены тормозухи были тормоза со второго качка, виноваты были манжеты ГБЦ, а точнее труха от манжет на поверхности ГТЦ. Труха откладывалась на стенках цилиндра где манжеты поршня *ходили*, при нажатии на педаль тормоза. Когда прокачиваем, поршня смещаются дальше и труха попадает на край манжет, при последующих нажатиях на педаль происходит перепускание и создаваемого давления не достаточно, получается что манжеты с первого раза не держат давление. У многих восстанавливалась работа ГТЦ (тормоза) с первого нажатия. У самого такое было пару раз, первый раз купил новый и поставил. простоял он 4 года, полез заниматься задней балкой и опять тормоза со второго нажатия, дня через два тормоза восстановилось, но уверенности не было, купил еще раз новый + тормозуху, валялся этот набор в машине пару лет. Так и продал машину,а ГТЦ остался Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Efendiy Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 @Олегович @burbul2 Впринципе так и есть, машина тормозит но со второго нажатия. В эти выходные попробую ещё раз прокачать и первичный контур и АБС. Не поможет попробую ремонтировать. Кода ремкомплект не осталось ? Ссылка на комментарий
Efendiy Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Товарищи, снова прошу помощи !!! Снова беда с тормозами. На прошлых выходных пришло время менять масло и фильтра. Все сделал, все отлично. Смотрю в сторону тормозного бачка, что-то тормозухи в нем маловато, начинаю доливать, вообщем влезло ровно 500гр. Облазил всю машину, везде сухо. Полез в салон, педаль тормоза мокрая сверху. Вопрос что умерло вакумник или гтц или все вместе ? Да ещё машина тормозит отлично Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Главный, как следствие возможно потом вакуумник умрёт. Олегович 1 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Efendiy Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 @Enzo эх, надо готовить кошелек, цены ого гого Ссылка на комментарий
CAPEL Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 @Efendiy а начинать прокачку надо не с переднего левого??? Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ первичный контур прокачка; ПЛ-ЗЛ-ПП-ЗП прокачка ABS. CAPEL 1 «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
CAPEL Опубликовано 19 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2023 @Efendiy а начинать прокачку надо не с переднего левого??? такая последовательность только на с4 пикассо? Прокачка ситроен с4 @GREENCIK Ссылка на комментарий
Efendiy Опубликовано 24 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2023 @CAPEL долго не заходил. Я уже не помню, но делал вроде как по инструкции Ссылка на комментарий
