DrGonza Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 При запуске авто, через 1-2 секунды выскакивает ошибка перегрев двигателя. шкала на приборке на максимум, горит стоп. если не запускать двигатель, то показывает реальную температуру. че делать кто знает, хелп? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 @DrGonza А какой мотор мы должны угадать сами? ВИН. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
DrGonza Опубликовано 24 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 HDI 2.0 2013 года , vin тебе что даст? Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 А что с датчиком температуры ОЖ? И какова реальная температура двигателя примерно? Ссылка на комментарий
DrGonza Опубликовано 24 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 датчик поставил новый, температура как и была до проблемы. 3/4 примерно. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Термостат явно не успевает открыться? То есть при возникновении сообщения верхний патрубок на радиатор прожимается легко и холодный? А циркуляция ож в принципе есть? Можно проверить пощупав патрубки печки в подкапотке. Условно верхний горячий, нижний тёплый. Опять таки прожать, при возникновении ошибки верхний патрубок печки. Если проживается, а при этом нижний патрубок холодный, то может и помпа развалилась. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
DrGonza Опубликовано 24 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 @ZIGGY да вот в этом и проблема. все работает как положено. всем кроме ошибки Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 51 минуту назад, DrGonza сказал: датчик поставил новый, температура как и была до проблемы. 3/4 примерно. Ну у Вас явно что то электрическое может сопли где от датчика висят и короткое создают при работе двс? Ссылка на комментарий
DrGonza Опубликовано 24 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 @Southdot а что делать то? @Southdot проверять проводку, я правильно понял? Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 1 минуту назад, DrGonza сказал: @Southdot а что делать то? Ну если сами соображаете, то просмотреть проводку, прозвонить датчик/ глянуть на нем изменение сопротивления при запуске двигателя, там далее видно будет. А если нет, ехать к электрику. Ссылка на комментарий
DrGonza Опубликовано 24 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 @Southdot Спасибо, посмотрю. Спецы в сервисах предпочитают глобальный подход) Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Просто, на всякий, случай, уточнить-менялся датчик температуры на термостате? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 12 часов назад, DrGonza сказал: , vin тебе что даст? Вам ничего, а мне всё про систему управления вашим мотором. Но при таком подходе , я не вмешиваюсь. И сами умные. Бес 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
vadim1968 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 mister z, так он вам все необходимые данные дал для того, чтобы все узнать про систему управления мотором (год выпуска, мотор, коробка). Другой конфигурации ДС5 2,0 HDI 2013 г.в. в СБ просто не существует. В данном случае ВИН действительно просто ни к чему :) DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП; Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП; Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 @vadim1968 у сервисов ( в т.ч. и не официальных) бывают немного иные возможности... Ему гораздо проще вбить вин, чем клацать по вкладкам и выковыривать из спецификации - "а, двигло такое, а стаба есть," а потом, когда доходишь до определенного момента - "выберите класс очистки" , а теперь "детский замок - есть/нет". Я х.з. при чем тут детский замок, когда копаешь например систему предпрогрева, но бывает. Кроме того, по ВИН бывают TSB (Технический Сервисный Бюллетень). Ну нет - так нет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
DrGonza Опубликовано 1 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 проблема была в блоке управления вентилятором. вышел из строя от старости. Бес и Demosfen 2 Ссылка на комментарий
