Перегрев двигателя дизель
DrGonza
При запуске авто, через 1-2 секунды выскакивает ошибка перегрев двигателя. шкала на приборке на максимум, горит стоп. если не запускать двигатель, то показывает реальную температуру. че делать кто знает, хелп?
Термостат явно не успевает открыться?
То есть при возникновении сообщения верхний патрубок на радиатор прожимается легко и холодный?
А циркуляция ож в принципе есть? Можно проверить пощупав патрубки печки в подкапотке.
Условно верхний горячий, нижний тёплый. Опять таки прожать, при возникновении ошибки верхний патрубок печки. Если проживается, а при этом нижний патрубок холодный, то может и помпа развалилась.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
51 минуту назад, DrGonza сказал:
датчик поставил новый, температура как и была до проблемы. 3/4 примерно.
Ну у Вас  явно что то электрическое может сопли где от датчика висят и короткое создают при работе двс?
@Southdot а что делать то?
Ну если сами соображаете, то просмотреть проводку, прозвонить датчик/ глянуть на нем изменение сопротивления при запуске двигателя, там далее видно будет. А если нет, ехать к электрику.
Просто, на всякий, случай, уточнить-менялся датчик температуры на термостате?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
12 часов назад, DrGonza сказал:
, vin тебе что даст?
Вам ничего, а мне всё про систему управления вашим мотором. Но при таком подходе , я не вмешиваюсь. И сами умные.
+7 963 245 1140
mister z, так он вам все необходимые данные дал для того, чтобы все узнать про систему управления мотором (год выпуска, мотор, коробка). Другой конфигурации ДС5 2,0 HDI 2013 г.в. в СБ просто не существует.  В данном случае ВИН действительно просто ни к чему :)
DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП;    Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП;    Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4
@vadim1968  у сервисов ( в т.ч. и не официальных) бывают немного иные возможности...
Ему гораздо проще вбить вин, чем клацать по вкладкам и выковыривать из спецификации - "а, двигло такое, а стаба есть," а потом, когда доходишь до определенного момента - "выберите класс очистки" , а теперь "детский замок - есть/нет". Я х.з. при чем тут детский замок, когда копаешь например систему предпрогрева, но бывает.
Кроме того, по ВИН бывают TSB (Технический Сервисный Бюллетень).
Ну нет - так нет.
